Stary 07-01-2010, 17:25   #1
budrys99
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 16
Domyślnie obudowa do lusterka
dziś miałem mała przygodę
uszkodziłem lewe lusterko tzn. obudowę która jest w kolorze samochodu
reszta jest OK (wkład lusterka jest nie pęknięty i elektryka działa)
tak sie zastanawiam czy można kupić tylko ten plastik i ile to kosztuje
a może da rdę kupić używany w takim samym kolorze
nie chce wymienić całego lusterka
z góry dziękuje z podpowiedzi
pozdrawiam
budrys99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 17:56   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: obudowa do lusterka
podejrzewam, że sam plastik do lakierowania jest dostępny tylko w serwisie i trochę kosztuje plus do tego lakierowanie więc myślę, że całość przekroczy 150 zł. Lepiej poszukaj na allegro całość bo pewnie będzie taniej i od razu w twoim kolorze
Stary 07-01-2010, 19:52   #3
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 07:25   #4
Mako2
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 27
Jak będziesz kupował sprawdź rocznik. Lusterka Mondka do 2003 miały trochę inny kształt.
Mako2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 07:35   #5
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ja mam dwa lusterka do sprzedaży kolor granatowy rok 2003Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
