Stary 09-01-2010, 12:14   #1
AnThRaX
Domyślnie Nie działa tylny spryskiwacz - załącza się wycieraczka z przodu.
Witam.
Od poniedziałku jestem szczęśliwym posiadaczem MKIII TDCI kombi i mam mały problem, który się pojawił wczoraj.
Szukałem trochę na forum, ale nie znalazłem rozwiązania.
Chodzi o tylną i przednią wycieraczkę. Podczas załączania tylnej wycieraczki i spryskania tylnej szyby, załącza się wycieraczka z przodu. Dodam tylko, że nie działał mi spryskiwacz z przodu, wyrobił się przycisk. Musiałem się posłużyć tym manualem -> http://www.mondeoklubpolska.pl/modul...rticle&sid=156
Wątpie, żeby to miało jakiś wpływ.
Macie jakiś pomysł co to może być ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 12:24   #2
Gori
Avatar Gori
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Domyślnie Odp: Nie działa tylny spryskiwacz - załącza się wycieraczka z przodu.
Ktoś musiał źle podłączyć przewody do spryskiwaczy. bo oddzielnie ida wężyki na tył i na przód. spróbuj zamienić kolejnością wężyki koło zbiorniczka na płyn.
Mondeo Mk1 2.0 RS
Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S"
Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale
Gori jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 13:24   #3
AnThRaX
Napisał Gori Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nic w nim nie grzebał. Jak kupiłem go wszystko działało tak jak powinno :/
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 08:12   #4
Slawko
Napisał AnThRaX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie, jak tak
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 12:19   #5
hoohones
Avatar hoohones
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
moze poprostu nie wiesz jak powinny prawidlowom działać wycieraczki z przodu i z tyłu.ja jezdziłem pare miesiecy ze zle podłączonymi przewodami spryskiwaczy,były poprostu odwrotnie założone.
Regulamin pkt 23 i 24
hoohones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 12:44   #6
AnThRaX
Domyślnie
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie, jak tak
Chodzi mi o przewody, nic nie przełączałem. Tylko wciągnąłem i zamontowałem przycisk od spryskiwacza.
Napisał hoohones Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy prawidłowo?
W momencie spryskania tylnej szyby powinna się włączyć wycieraczka z przodu? :/
Edit:
Dobra, przyznaję się bez bicia - ja namieszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plastik, który dokleiłem do przycisku od przedniego spryskiwacza był trochę za duży. Widocznie w momencie włączania tylnego spryskiwacza owy kawałek plastiku miał styczność ze stykiem od przedniej wycieraczki. Przeleciałem pliniczkiem parę razy, zamontowałem i po problemie.
Temat uważam za zamknięty.
Ostatnio edytowane przez AnThRaX ; 11-01-2010 o 14:20 Powód: nie piszemy postu jednego za drugim, jest opcja edytuj
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 07:22   #7
Foti
Zarejestrowany: 07-07-2008
Silnik: 2,00 TDDI 115 KM
Rocznik: 2000/2001
Postów: 7
U mnie dziś miała ta sama sytuacja. Auto mam od ponad roku i żadnych problemów z tym nie miałem, a dziś chcę umyć tylną szybę a załączają się wycieraczki z przodu. Dodam że przedni spryskiwacz działa bez zarzutu i przy użyciu go załączają się przednie wycieraczki tak jak powinny. Jakieś propozycje??
Foti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 10:42   #8
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Ty też nie grzebałeś w wyłączniku?
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2010, 11:12   #9
Foti
Rocznik: 2000/2001
Postów: 7
Napisał juras25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie ruszałem, w czerwcu bedzie juz dwa lata jak nim jeżdze. Do tej pory nic sie nie działo.
Stary 19-02-2010, 22:59   #10
arr
Avatar arr
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
U mnie dzisiaj stało się podobnie z tym, że gdy chcę spryskać tylną szybę to czasami spryskana zostaje delikatnie przednia bez włączania się wycieraczek. Domyślam się, że to coś z ciśnieniem bo odłączał się wężyk. Na przód działa ok. Nic nie grzebałem..
Co to może być?
arr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
