![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 10
Mam pytanie,
wymieniłem baterię w pilocie do zamka centralnego i przestał kompletnie działać. Czy po wymianie baterii w pilocie do zamka centralnego trzeba go w jakiś sposób zakodować ? Z góry dzięki za informacje |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Nie trzeba kodować,może żle założyłeś +,- ,uzupełnij profil,jaki kluczyk.
![]() Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
Trzeba zakodować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak miałem w swojej foczce, opis krok po kroku jest opisany w instrukcji samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mowa oczywiście o kluczyku ze sterowaniem zamka) |
#4 | |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 10
#5 | |
Postów: 1,964
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 10
Niestety ja wymieniłem raz (sprawdzałem kilka razy czy dobrze włożyłem baterię, czy styki nie są powyginane) i nie działa :/
Dowiedziałem się, że właśnie trzeba czasami zakodować, dlatego moje pytanie |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Gdzieś wyczytałem coś takiego:
"Przestał działać pilot centralnego zamka? Zobacz jak, samemu i w prosty sposób ponownie go zaprogramować. Opis krok po kroku: -wkładamy kluczy do stacyjki -przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe. -teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie. -terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawniej. Ewentualnie czasami pomaga wyjęcie bezpiecznika od c.zamka i ponowne jego włożenie." Spróbuj...
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
W moim przypadku po wymianie nie polepszyło się działanie pilota, ani też nie trzeba było kodować na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 10
U mnie tylko zamiast mrugania diody było słychać pojedyncze sygnały dźwiękowe (dźwięk taki jak przy otwieraniu drzwi przy włączonych światłach) |
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
