#11 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Nie wiem czy jest sens się tak bawić. Będzie coraz gorzej i gorzej. Aku na pewno się nie zregeneruje. Ale na pewno sprawdziłbym przed kupnem ładowanie i jakie ma napięcie stary aku przy rozruchu.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2008
Postów: 117
Heh, u mnie tamtej zimy kropka w kropke ta sama sytuacja :] A godzine wcześniej bawiłem się instalowaniem diodek zamiast żarówek. I potem przy odpalaniu usłyszałem to cykanie i wariowanie kontrolek ze wskażnikami. Normalnie miałem stracha że coś nakaszaniłem znowu. Ale -330 na koncie za nowy akumulator i żadna zima mi już nie straszna :]
#14 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 tdci
Dziś spotkała mnie nie miła sytuacja z moim Mondeo. Auto już w zeszłym tygodniu nie chciało odpalić na ciepłym silniku po zrobieniu kilku kilometrów po miescie. Rozrusznik ledwo kręcił , stękał, kasowały się zegary i komputer .!!Myślałem, że padł akumulator wiec wymontowałem go i podładowałem 4 h po ponownym zamontowaniu opalił , mysłałem że po sprawie. Jednak dziś problem wrócił i niestety nie stało to się pod domem . Pojechałem na zakupy , wracam po ok. 20 min i to samo stęka i nie zapala , kreci ale bardzo wolno jak by defekt aku. Dzwonie po pomoc do kolegi co ma sklep motoryzacyjny , przywozi mi nowe aku i to samo !!! . podczas zmiany aku zauważyłem że klemy są bardzo gorące . nie wiem co to moze być !!! Auto scholowałem poczekam do jutra może na zimnym silniku odpali! Podejrzewam że może to być rozrusznik!!! Jeśli ktoś miał coś podobnego to proszę o info ...
#15 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sprawdź + kabla idącego do rozrusznika, czy nie jest luźny na śrubie, oraz - (masę), czy dobrze jest dokręcona do silnika i karoserii. Ewidentnie wskazuje to na brak dobrego/pewnego styku na połączeniach śrubowych.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-01-2010 o 07:08 |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ile jeszcze razy i w ilu tematach będziesz wpisywał to samo?
Twoje wpisy w tym temacie zostały częściowo usunięte. Mam nadzieję, że nie powtórzy się więcej takie powielanie.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#17 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Karex w takim razie zamknij temat
![]() 668855686 |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec
Witam, mam pytanie:
od kilku dni mrozy rzędu -20 i mój mondziak nie chce odpalić. Po przekręceniu kluczyka i zaczekaniu aż kontrolki zgasną przekręcam kluczyk i jedyne co słyszę to stukanie z komory silnika. Rozrusznik nie kręci, kontroli migają. Co może być przyczyną? Akumulator zdaje się być sprawny. Ostatnio edytowane przez gbf ; 25-01-2014 o 10:01 |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Moim zdaniem wszystko wskazuje że akumulator słabiutki.
Spróbuj go podładować lub podepnij się kablami od kogoś żeby odpalić i sprawdź przede wszystkim napięcie miernikiem. Jeżeli sytuacja problemu z odpalaniem będzie się powtarzać trzeba go będzie zmienić.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie. Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r. |
#20 |
![]() Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
bateria na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. panie kolego
przy tej temp to musi byc czesto jezdzone lub bateria nowiutka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| elektryka , rozrusznik |
