Stary 12-01-2010, 14:19   #1
Tobiaszek
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 16i KAT
Rocznik: 1989
Domyślnie Padł aku i nie mozna maski otworzyć
Ford Escort 1.6i Kat benzyna.
Dzisiaj rano po kilku dniach chciałem odpalić samochód, mam stary akumulator i spodziewałem się, że trzeba go będzie podładować. Odśnieżyłem go nieco... heh 2 warstwy lodu! Po czym siadam aby otworzyć klapę... a tu bach maska nie chce się otworzyć. Musiała się zerwać linka... zapomniałem z jednej strony lód usunąć i tragedia. Ani tu gdzie pojechać, ani akumulatora podładować.
Więc mam problem i prośbę o pomoc:
1. Czy można jakoś tę maskę otworzyć samemu na parkingu? Dźwignia od maski chodzi luźno, próbowałem wyciągnąć linkę ale nie da się więc pewnie zerwało się gdzieś dalej.
2. Czy można jakoś podładować akumulator nie otwierając maski? Gdzieś mi się obiło o oczy urządzenia do zapalniczki czy jakoś tak.
3. Czy mogę poprosić kolegę aby mnie pociągnął i spróbować odpalić, jak za dawnych czasów odpalało się maluszki? Kolega ma wątpliwości, podobno niektóre silniki tego nie lubią. Mój jest dość wiekowy, nie ma wspomagania itp.
Z góry dziękuję za wszelkie próby pomocy!
Tobiaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 14:47   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Padł aku i nie mozna maski otworzyć
Sie ma.
Jeżeli chodzi o zapalanie z linki to możecie bez żadnego problemu. Pod warunkiem , że jest prąd przynajmniej na iskrę. nic się nie stanie.
Ja kiedyś odpalałem kolegę z kabli i podłączył masę pod skrzynie biegów , a plus pod kabel plusowy ze stacyjki.. Też nie mógł maski otworzyć
Jeżeli chodzi o otwarcie maski to ja kiedyś musiałem też tak otwierać.
Niestety musisz położyć się pod zderzak i wsadzić łapę i dostać się do zamka. Ja u siebie miałem klimatyzację , więc musiałem lekko odciągnąć chłodnice. Ale dało rade.
Życzę powodzenia.
Pozdrawiam.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 12-01-2010 o 14:51
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 15:51   #3
Tobiaszek
Model: Ford Escort
Silnik: 16i KAT
Rocznik: 1989
Dzięki za info.
Śniegu po pachy, więc za bardzo kłąść sienie ma jak. ale odpalimy na linke potem pojade gdzieś na kanał i tam powalczymy z otworzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2010, 15:54   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Sie ma.
Z kanału to będzie pikuś. Ja musiałem tarzać się po śniegu.
Pozdrawiam.
KU PRZESTRODZE !
Stary 12-01-2010, 16:39   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Co do podladowania akumulatora to mase podlanczasz praktycznie byle gdzie, aby zeby byl metal nie pomalowany. A plus podlanczasz najlepiej pod przewod dochodzacy do rozrusznika, ten gruby. Od spodu powinienes dostac.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 17:50   #6
Slawko
Postów: n/a
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bliżej będzie do alternatora i prosciej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 17:44   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Zgadzam sie ale to juz zalezy w jakim silniku i jakim alternatorze bo jezeli jest jeszcze obudowa na alternatorze (tak jak u mnie) to napewno nie latwiej a nawet niemozliwe.
Stary 14-01-2010, 19:51   #8
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
W MK4 oba miejsca sa dobre i tak samo łatwo dostępne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 20:06   #9
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Prościej będzie zdjąć tą dzwigienke którą otwierasz maskę (nie pamiętam już, chyba jest jakoś przykręcona) i będziesz tam mieć drut metalowy, ciągniesz za jego końcówke (troche mocno,ale ebz przesady, żebyś nie urwał) i masz otwartą maskę - można odpalać tradycyjnie na przewody. Osobiście otwieram w ten sposób maskę od 1,5 roku i zawsze sobie obiecuję że w następny miesiącu naprawie/wymienie dzwigienke...
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 21:39   #10
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Maska w MK4 jest zupełnie inna,schodzi mocno na dół,jedynym sposobem na otwarcie jest położenie się pod auto i sięgnięcie do dzeigni gdzie jest przymocowana linka,inaczej się nie da
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
