Stary 08-01-2010, 01:31   #21
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Czy da się zmienić kierunkowskazy by mrugały 3 razy tak jak w nowszych autach?
Napisał cowboyasterix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj chyba nie wszystkie..... może od późniejszego miesiąca 2003 tak, ale mój z pierwszą rej 28/03/2003 nie ma tego "bajeru"
U ciebie to piwinno pójść, napisz jaki masz nr strerownika, chodzi najbardziej o literke na końcu.
pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 13:07   #22
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Mój sterownik o oznaczeniu 7M3 962 258 M nie daje się zakodować do 3 mrugnięć.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 19:57   #23
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytat: Napisał cowboyasterix Zobacz post Oj chyba nie wszystkie..... może od późniejszego miesiąca 2003 tak, ale mój z pierwszą rej 28/03/2003 nie ma tego "bajeru" U ciebie to piwinno pójść, napisz jaki masz nr strerownika, chodzi najbardziej o literke na końcu. pozdr.
Rozumiem, że chodzi o nr. ECU:|
Od góry mam tak: 038 906 019 LD
3H21 12A658 AA 1595
i pod kodem kreskowym:
0 281 011 198
Stefano
Daj znać jak znajdziesz chwilę czy u mnie to pójdzie.
Dzięki z góry.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 23:36   #24
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Masz wejść w 09 /central elektr./ - podać nr sterownika i soft coding np z kanału 07 / kodowanie/
Pozdr.
Stary 11-01-2010, 18:23   #25
W777
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 10
Podpinam się pod temat,
mam sterownik 7M3 962 258 R, kodowanie 04097.
Czy w moim przpadku można uzyskać 3 mrugniecia?
W777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 23:51   #26
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał W777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z końcówką R to pójdzie, przekoduj na 04113 i zaraz pisz o efektach.
Pozdr.
Stary 12-01-2010, 15:40   #27
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Stefano mój sterownik to 7M3 962 258 L, kodowanie 16385. Czy możesz powiedzieć czy można ustawić u mnie 3 mrugnięcia. Jest dostępna gdzieś tabelka z kodowaniem? Tak by każdy mógl sobie obliczyc swoje kodowanie.
Na chłopski rozum za przykładem W777 u mnie by trzeba było ustawić 16401, czyli bit 1+5+14, ale wolę się upewnić czy dobrze rozumuję.
pzdr DanielP.
Ostatnio edytowane przez danielp ; 12-01-2010 o 16:17
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 19:28   #28
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał danielp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefano mój sterownik to 7M3 962 258 L, ...............pzdr DanielP.
Twój z L nie pójdzie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2010, 21:51   #29
W777
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 10
Niestety mój sterownik nie przyjmuje kodu 04113, czyli test negatywny.
Czy można jeszcze coś próbować czy to koniec?
Stary 13-01-2010, 11:48   #30
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
no własnie czy mógłby ktoś na tym przykładzie wytłumaczyć jak i co się dodaje?
Bo nie bardzo to rozumiem a myśle że jest to sprawa prosta
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
