![]() Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
ogrzewanie w KA. W mojej KA jest taki problem ze ogrzewanie jest na chwile tj. jak wylacze dmuchawe i ja wlacze to cieplo jest tylko przez chwile. W czasie jazdy czasami jest czasami nie, w wiekszej mierze na wyzszych obrotach. Moimi mechanicy stawiaja na nagrzewnice jednakze chcialam byc pewna gdyz jest to nie maly koszt, prosze o sugestie
![]() Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Grzeje przez chwile, bo nagrzewnica oddaje zgromadzone ciepło.
Nie dostaje nowej "porcji" energi, więc juz dmucha zimnym. 'Coś' niedostarcza/blokuje przepływ. Tym czymś może być elektrozawór nagrzewnicy, sprawcą może byc również sterowanie tymże elektrozaworem (brak styku, zimne luty itd.). Temat wałkowany od powstania Ka-czki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez rafels ; 12-01-2010 o 16:19 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ka: http://www.fordclubpolska.org/mojeauto2.php?id_auta=448
Silnik: 1300 cm3 / 60 KM
Rocznik: 1997
Postów: 49
W mojej KAczce pomogła wymiana termostatu, 40 zł + odkręcenie dwóch śrub + dolanie litra płynu chłodniczego, który uciekł przy wymianie.
#4 |
![]() Imię: stefan
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: focus
Postów: 18
miałem podobny problem raz grzalo a raz nie a przyczyna zapowietrzony uklad nagrzewnicy ;p wystarczyło odpowietrzyc
#5 |
Rocznik: 1997
Postów: 49
W starym suzuki alto miałem zamuloną nagrzewnicę i chłodnicę, zlałem płyn i zalałem wodą z kwaskiem cytrynowym (spożywczym kwaskiem). Odpaliłem silnik pochodził z 15 min - ogrzewanie na full (w tym czasie wentylator załączył się kilkakrotnie), zlałem wodę i zalałem ponownie nowym płynem chłodniczym. Skończył się problem grzania silnika w korkach i braku ciepła w środku.
Jak działa kwasek - wystarczy wsypać go do czajnika w którym jest kamień, zagotować i zobaczyć efekty. Są do takiego czyszczenia różne dość silne preparaty ale mogą niekorzystnie działać na uszczelki i elementy gumowe (szczególnie w starszych autach). |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Mam podobny problem z moim Ka, jest tylko jedna różnica, u mnie nie działa nadmuch na żadnym z biegów, sprawdziłem opornik w nogach pasażera i wygląda na nówkę, kostka ok, żadnych objawów nadpalania itp, ciekawi mnie tylko inna kostka zamontowana nad opornikiem, czy coś tam powinno być??? Pomocy, bo zimno a moja kaczka nie grzeje. Z góry dziękuje za porady.
#7 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 585
jarkac - temat będzie dalej wałkowany, jeśli taka będzie treść tematu.
Zmień ją na konkretną - obecna nic nie wnosi szukającym ...
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00 Ford Focus 1.6 TDCi '10 Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08 Pozdrowienia - Maciek |
