04-01-2010, 17:04 | #31 | |
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: Ford
Silnik: 4.0
Postów: 26
Odp: problem z odpaleniem Rangera w obecne mrozy...
moj tez pali od pierwszego!4.0 V6 207 HP benzyna to benzyna!Rano jak odpali(a odpala zawsze)benzynka ładnie 'pachnie' ,silnik V wydaje z rury fajne bulgocace brzmienie pum-pum pum-pum nie to co wasze zaklekociałe smierduchy heheheeeh |
04-01-2010, 17:13 | #32 |
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: RANGER XLT
Silnik: 2.5 TDCI
Postów: 9
odnosnie podgrzewania płynu chłodzacego czy do tego sluzy przycisk z ikonka silnika i 3 spiralkami w srodku ikonki silnika? W moim aucie jest po lewej stronie przy drzwiach.W ASO nikt nie wiedział do czego jest ten przycisk. Stwierdzili, ze podgrzewa blok i przy mrozach trzeba go wlaczyc na 15 sek. przed zapaleniem. Z tego co tu czytam to jakas kompletna bzdura. Więc jak go prawidlowo uzywac?
Dzwonilem w sprawie grzalki DEFA do autoryzowanego serwisu w lodzi i niestety podobno do naszego europejskiego modelu nie ma takiego sprzetu. Kolega, ktory pisał na forum moze poda jaki model wzieli pod uwage gdy stwierdzili ze da sie to zamontowac. |
04-01-2010, 17:35 | #33 |
Zarejestrowany: 06-01-2009
Model: RANGER XLT
Silnik: 2,5 TDCI
Postów: 51
dokładnie to ten przycisk, i w twoim ASO gadaj głupoty, zreszta w instrukcji pisze dokladnie tak. Odpalasz silnik, wciskasz przycisk i w ciagu 5 minut w autku na postoju jest cieplo. jak zapomnisz go wylaczyc nic sie nie stanie. Kiedy auto uzyska swoja temp. on sie automatycznie wylaczy(ale pomaranczowa kontrolka nadal sie pali). To chyba cos w rodzaju nagrzewnicy(chyba)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-01-2010, 19:18 | #34 |
Model: RANGER XLT
Silnik: 2,5 TDCI
Postów: 51
dodam tylko ze wymiana filtra paliwa w moim przypadku pomogla na 100% wyeliminowac problem z odpalaniem w obecne mrozy. Oby na stałeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-01-2010, 06:44 | #35 |
Zarejestrowany: 10-10-2006
Model: Ranger
Silnik: 2,5 TDCi 143KM
Postów: 80
Wczoraj w ASO wymienili mi filtr paliwa na ten o grubszym sicie.
Dzisiaj rano temp. -13 stopni - bez żadnych problemów (oby tak dalej). |
14-01-2010, 08:28 | #36 |
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ranger XLT & dieselek 170hp & Yaris 1.3
Silnik: 2500/2000/1300
Rocznik: 2008/2007/2007
Postów: 102
Fajnie, że pomogło. Macie może numer części? Mój odpalał bez problemu, ale w razie W wolałbym wymienić na zaś. Pewnie w ramach gwarancji mi nie wymienią, bo jak odpala to i podstaw nie ma.
>>>MOJA GALERIA FOTOGRAFII<<< |
14-01-2010, 09:02 | #37 |
Model: Ranger
Postów: 80
Nie mam faktury - bo naprawa na gwarancji
ale na zleceniu mam napisane "wkład 4962893" |
14-01-2010, 19:20 | #38 |
Model: RANGER XLT
Silnik: 2.5 TDCI
Postów: 9
u mnie wymiana filtra tez pomogla, dzisiaj bylo -20 i zapalil za pierwszym razem. Tankuje teraz ON VERVA i leje jakis szwedzki ulepszacz Black Arrow.
Uwazam ze roznice slychac,widac i czuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-01-2010, 19:50 | #39 |
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: FORD RANGER WILDTRUCK
Silnik: 3,0
Postów: 9
Mi palił bez problemu nawet w najsilniejsze mrozy- ale byłem świeżo po przeglądzie stąd być może brak problemów. Informacje na przekazane na forum jednak cenne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-01-2010, 14:10 | #40 |
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: RANGER
Silnik: 2.5
Postów: 4
Witam, mam problem który opisujecie z zapalaniem przy obecnych mrozach -25 do -30 nie daje rady, niestety stoi na powietrzu, przy -15 jeszcze dawał rade choć czasami gasł po kilkunastu sekundach lub jak włączyłem podgrzewanie silnika wchodził na wyższe obroty i też gasł. Dzwoniłem do serwisu i mam nadzieje że wymienią filtr paliwa tak jak opisywaliście. Do tego czasu niestety musze go uruchomić przy pomocy domowych sposobów i mam pytanie jak bezpiecznie zalać gorącą woda filtr paliwa, sa tam jakieś kabelki czy jest to bezpieczne? Pozdrawiam
