Stary 12-01-2010, 14:21   #1
ManOnFire
Zarejestrowany: 11-01-2010
Postów: 22
Domyślnie Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Witam, dzisiaj byłem na kompie z Mondeo 2.0 TDCI 130 KM, objawy były takie, że w mieście śmigał niesamowicie, silnik odpala bez problemów, nie szarpie etc nie kopci, a przy jeździe na trasie po przekroczeniu 3 tys obrotów zapalała się sprężyna i auto nieznacznie traciło moc. Komputer wykazał następujące błędy:
P0251 - zawór regulacji dawki paliwa
P1211 - za wysokie/za niskie ciśnienie paliwa - dodam, że ten błąd jest następstwem poprzedniego (P0251).
Wie ktoś gdzie ten zawór jest przy silniku i jak go naprawić, przeczyścić etc lub wymienić? Jakie są ceny?
ManOnFire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 17:06   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
szukanie się kłania
Stary 12-01-2010, 18:34   #3
ManOnFire
Postów: 22
Wszystko świetnie, tylko w angielskich kodach nazywa się to pompą, a na kompie wyskakuje "zawór dozowania paliwa". Poszukać? nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Nikt nie miał naprawdę tego problemu?
Stary 13-01-2010, 08:07   #4
MANOLO
Imię: Jan
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO Mk3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 10
Witam. Mialem te bledy i chyba czeka Cie problem z wtryskami. Zrob prube przelewowa.
MANOLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 10:09   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał ManOnFire Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
który jest na pompie
Stary 14-01-2010, 02:02   #6
ManOnFire
Postów: 22
Ok, jeżeli jest na pompie to co można zrobić? Wymiana pompy? Regeneracja? Czy może jakieś inne cuda?
Stary 14-01-2010, 10:31   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
można go wymienić, koszt to chyba ok 400 zł podobnie jak czujnika na listwie ale więcej pomoże dobry fachowiec niż wymiana w ciemno
Stary 15-01-2010, 01:28   #8
ManOnFire
Postów: 22
Dzisiaj robię ostatnie podejście do tego błędu, oddaję auto do serwisu diesla, niech to zrobią już do końca do mnie szlak trafi z tymi komputerami i błędami, znalazłem serwis w Pile który ma ogromną wiedzę na ten temat i przede wszystkim nie walą tekstu na dzień dobry nie widząc auta "to na pewno wtryskiwacze do wymiany" (tak zaczynają w ASO). Dam znać i opisze całą diagnostykę dokładnie krok po kroku jak odbiorę auto, dogadałem się z mechami w tym serwisie, że będę przy naprawach bo chcę się czegoś dowiedzieć o tej jednostce. Otrzymałem też od nich opinię, iż silniki forda TDCi to jedne z lepszych z common rail więc nie wiem czemu ludzie tak psioczą na te jednostki napędowe. Auto jak auto, każde z zaawansowaną techniką się walnie kiedyś, jak nie komp to od strony mechanicznej.
Stary 15-06-2010, 21:31   #9
stoone
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: hb
Silnik: 2,0 TDCi 115km
i jak się to zakończyło. Pytam bo mam ten sam problem.
stoone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 15:59   #10
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
odświeżam temat.
po diagnostyce komputerowej wyskoczyły te dwa magiczne błędy :/ i panowie powiedzcie jak to tam u was się skończyło?? bo chyba poważnie zacznę rozpatrywać sprzedaż tego auta :/ czego robić bym nie chciał bo już trochę zainwestowałem
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
