Zamknięty Temat
Stary 14-01-2010, 09:40   #1
moraf
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 77
Domyślnie pilnie prosze o porady-silnik zgasł podczas jazdy
witam,dzisiaj podczas jazdy nagle zaczęło mi dusić,szarpać samochód po czym za jakieś 500 m zgasł na amen,paliwo w zbiorniku jest a właśnie takie miał objawy jakby mu brakło,stało się to po jakiejś godzinnej jeździe więc silnik zimny już nie był,dodam że na desce rozdzielczej zero kontrolek awaryjnych typu sprężynki czy brak paliwa,być może gdzieś to tu zostało opisane ale nie mam w tej chwili szukać po setkach stron gdyż musze mieć jak najszybciej sprawny samochód ,czy ma ktoś jakieś porady,wskazówki,co mogło się stać?z góry wielkie dzięki
moraf jest offline
Stary 14-01-2010, 09:46   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: pilnie prosze o porady-silnik zgasł podczas jazdy
zaczął bym od sprawdzenia czujnika położenia wałka rozrządu (jeśli szary to i tak do wymiany na czarny) a jeśli to nie pomoże to należało by przejrzeć cały układ zasilania w paliwo począwszy od pompy w zbiorniku przez filtr paliwa, pompę wtryskową aż do wtryskiwaczy.
jendrekmak jest offline
Stary 14-01-2010, 09:58   #3
moraf
Postów: 77
czy duży problem jest z dostaniem się do tego czujnika wałka?
moraf jest offline
Stary 14-01-2010, 13:39   #4
moraf
Postów: 77
a czy przypadkiem w moim mondeo nie ma czujnika położenia wałka rozrządu?tylko czujnik położenia wału korbowego?
moraf jest offline
Stary 14-01-2010, 13:40   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tak nie ma rzeczywiście, pomyliłem się myślałem o czujniku położenia wału korbowego
Stary 14-01-2010, 14:07   #6
raff1977
Zarejestrowany: 05-11-2008
Silnik: 2.0 TDCi 174
Postów: 58
To bankowo czujnik położenia wału korbowego ( koszt 150 zł ) lub przewody ciśnieniowe. Podjedź do diagnosty z fordowskim techem - od ręki tobie powie co i jak.
raff1977 jest offline
Stary 14-01-2010, 14:13   #7
moraf
Postów: 77
problem w tym że jest tylko jeden mechanik od fordów w kielcach i to bardzo nieprzyjemny i drogi,gdybym mniej więcej wiedział gdzie ten czujnik się znajduje to bym zlecił znajomemu żeby go wymienił,ma ktoś jakies zdjęcia gdzie to sie znajduje?czy to od spodu i potrzebny kanał czy pod maską od góry da się to zrobić,będe wdzięczny za jak najszybsze wskazówki ,jutro mam pilny wyjazd
moraf jest offline
Stary 14-01-2010, 14:24   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
może tutaj coś znajdziesz w mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wszystkie silniki są omówione
Stary 14-01-2010, 14:28   #9
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
A ja pilnie proszę o zmianę treści tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline
Stary 14-01-2010, 15:46   #10
moraf
Postów: 77
np,na jaki?co w tej treści razi Cie kolego w oczy?
moraf jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
