Stary 14-01-2010, 10:19   #41
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Domyślnie Odp: Transit 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Napisał darek lis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przedwczoraj przeczytałem porade stefano dotyczącą montażu świecy od fergusona wczoraj zamontowałem ...... wielkie dzięki
No to jest nas dwóch! Już dziękowałem - ale jeszcze raz to zrobię!!! Dzięki!
Ostatnio edytowane przez jgrz ; 14-01-2010 o 10:22
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 21:21   #42
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Taka mała dygresja, w którym miejscu i jaki zbiorniczek na rope dla płomieniówki zaimplementowaliście u siebie?
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 11:32   #43
jgrz
Avatar jgrz
Postów: 159
Ja kupiłem zbiorniczek płynu hamulcowego chyba od WV passat. Piszę chyba, bo kupowałem na giełdzie patrząc na kształt zbiorniczka a nie na markę. Chodziło mi o taki płaski dość długi z niezbyt wysokim wlewem. Taki mi się mieścił pod podszybiem prawie dokładnie nad świecą płomieniową.
Stary 15-01-2010, 12:02   #44
darek lis
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 41
ja chyba od żuka ale nie jestem pewien tyle lat leżał w garażu że już zapomniałem od którego samochodu.zamocowałem koło zbiorniczka na płyn chłodzący
darek lis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 22:38   #45
Brayan
Zarejestrowany: 15-09-2008
Postów: 10
Panowie a można prosić o fotkę tej całej instalacji ??
tez bym cos takiego sobie zmontował bo mam dość tych porannych walk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
Brayan
Brayan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 22:56   #46
carlos74
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Koledzy a powiedzcie czy da się zamiast tych wszystkich wynalazków zamontować jakiś przekaźnik od zwyklych świec żarowych?
Kosztuje nic a byłoby to całkiem proste rozwiązanie chyba.
carlos74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 23:06   #47
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Owszem, da się, już było omówione i nawet schemacik jest zamieszczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 23:27   #48
carlos74
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Wojtek! Cudo! Sam ten rysunek robiłeś? To jest tak genialnie proste i banalne że już wiem co jutro będę robiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fantastycznie. Wielkie dzięki a jak się uda i nie spalę sobie fury to się pochwalę.
Stary 16-01-2010, 08:36   #49
jgrz
Avatar jgrz
Postów: 159
Rozumiem, że masz Carlos 74 sprawną w sumie świecę płomieniową, tylko coś z prądem nie tak? Bo widzisz - ja niestety w ogóle nie miałem - można powiedzieć - świecy, tylko jej atrapę wkręconą w jej miejsce ( prawdopodobnie wypaliła się i tylko obudowa została ). Tak więc to rozwiązanie które zastosowałem było dla mnie optymalne.
Stary 17-01-2010, 21:36   #50
carlos74
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Hahaha. Najgorsze jest to że jak się zabrałem do robienia tego to okazało się że po pierwsze nie ma napięcia na żadnym z przewodów wychodzących z modułu a po drugie mam zjaraną świecę :666::666::666:
Dramat!
Nie wiem teraz czy lepiej (taniej) będzie szukać modułu i robić na oryginalnej świecy Beru czy przerabiać na guzik w kabinie i świeca od Fergusona?
Podpowiedzcie bo już świra dostaję z tym odpalaniem rano.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
