Stary 29-12-2009, 12:30   #61
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi
tak wygląda wg Microcata. Tu powinna być, ja nie mam. No i rozpiska bezpieczników i przekaźników.
http://zapodaj.net/2607a087b64e.jpg.html
http://zapodaj.net/948246cd9f86.jpg.html
http://zapodaj.net/69affa7a4d22.jpg.html
http://zapodaj.net/680b36d26c54.jpg.html
http://zapodaj.net/009439475518.jpg.html
http://zapodaj.net/b15816085601.jpg.html
Stary 01-01-2010, 20:54   #62
ivec2
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Mondeo MkIII
Kolego Lukas22 u mnie przekaźniki są na podszybiu nie w skrzynce z bezpiecznikami. Stojąc przed komorą silnika po stronie kierowcy na przegrodzie między kabiną a silnikiem, za mocowaniem amortyzatora są dwa przekaźniki. Jeden załącza 2 świece w podgrzewaczu a drugi trzecią. Te dwie pierwsze włączają się przy temp. dodatnich a trzecia niestety nie wiem kiedy. Gdy sprawdzałem u siebie czy podgrzewacz jest sprawny to z trzech świec tylko ta trzecia była sprawna a więc wnioskuję że ona załącza się rzadko.
Ostatnio edytowane przez ivec2 ; 01-01-2010 o 20:59
ivec2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 22:03   #63
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie. Mam pytanie do mających auta po tzw. liftingu 2004 czy macie w/w dogrzewacz?
Mam auto po FL i występuje ten podgrzewacz
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 22:13   #64
Andi
Postów: 75
Ponieważ miałem efekt huśtania temperatury od 60 do 90, to podzielę się jeszcze jedną rzeczą - świece załączają się przy każdym spadku temperatury pracującego silnika poniżej temp. 70 stopni i temperaturze powietrza poniżej 0. Może to powodować dość spore obciążenie w zimie - 3 świece - ok. 60A światła 10A podgrzewanie szyby 30A. Prowadzi to wszystko do wniosku, że przy sprawnie działającym podgrzewaczu warto zatroszczyć się o stabilizację temperatury silnika, by w pewnym momencie nie być zaskoczonym trudnościami przy odpalaniu silnika.
Stary 04-01-2010, 20:12   #65
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Z racji tego, że miałem dziś trochę wolnego czasu sprawdziłem działanie świec w podgrzewaczu. Ale do rzeczy. Wychodzi na to, że grzeją dobrze, ale: mimo to wskazówka temperatury płynu chłodniczego ledwo się dźwiga, po drugie przestały grzać po około 10 min. testów mimo, że wskazówka temp płynu ledwo drgnęła, a temp na zewnątrz znacznie poniżej zera. Dodam jeszcze, że termostaty na pewno są sprawneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 21:39   #66
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Lukas22 - dla mnie Twje termostaty na pewno nie są sprawne. Tutaj nie ma nic skomplikowanego. Jak duży termostat otwiera się wtedy co nie trzeba, to auto zagrzeje Ci się dopiero po przejechaniu sporej odległości.
Po prostu sprawdź duży i mały termostat i po sprawie.
A wracając do tematu podgrzewacza. W moim autku go nie mam i chciałbym go domontować. Koszt podgrzewacza na allegro jest niewielki - 150 zł. Więc chciałbym go sobie dodać. Tutaj pytanie jednak - czy auta mają gotowe instalacje (i jak tak, to gdzie i czego szukać/sprawdzać) czy też trzeba coś podciągnąć - i jeżeli tak, to co?
Ostatnio edytowane przez Polarny ; 14-01-2010 o 21:59
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 10:31   #67
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Kolego Polarny termostaty mam sprawne nie na 100 a na 200%, wiec dlatego szukam innej przyczynyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2010, 21:33   #68
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
Wracając jeszcze do tematu zamiennika świec: rzeczywiście wspominana na początku wątku świeca BERU oznaczona GN 984 0100226253 wkręci się w dogrzewacz, ALE chyba nie można mówić tutaj o zamienniku skoro na oryginalnej świecy napisane jest 13,5V, a ta ma 12V. Poza tym jednak się trochę różnią. Załączam zdjęcie mojej wyciągniętej z podgrzewacza swieca-podgrzewacz-sm.jpg i beru
011%5C0%20100%20226%20253.jpg beru nie wejdzie tak głęboko, bo jest krótsza i będzie bardziej wystawać.
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 22:26   #69
mondeoq
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Focus Mondeo mk4
Silnik: 2,0TDCI 136KM
Postów: 34
Troche informacji TIS
W niektórych krajach pojazdy są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę wspomagającą, aby zwiększyć wydajność ogrzewania w wysoko wydajnych silnikach Diesel.
Elektryczna nagrzewnica wspomagająca jest włączana przez moduł sterowania zespołem napędowym (PCM), gdy silnik pracuje (sygnał D+ z alternatora jest aktywny) i gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C, a temperatura głowicy cylindrów spadnie poniżej 71°C i do dyspozycji jest wystarczająca moc prądnicy.
Układ chłodzenia jest ogrzewany przez trzy świece żarowe, włączane przez moduł PCM, kiedy silnik pracuje.
Świece żarowe są umieszczone razem w oddzielnej obudowie w obwodzie płynu chłodzącego.
mondeoq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 21:38   #70
Imer
Postów: n/a
a ja znalazłem coś takiego:
http://www.hidria-aet.si/produktiDDPHPCGP.asp
Ta firma chyba to produkuje - świece i całe podgrzewacze.
Nie wiem tylko jeszcze jak to zamówić.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
