Stary 27-02-2009, 10:19   #1
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Angry Świeci się kontrolka stanu oleju
Jak w temacie. Świeci mi się czerwona kontrolka od stanu oleju, a olej jest pod max.
Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale miałem trochę przelane powyżej max (jakieś dosłownie 200ml, bo ściągnąłem z miski 350ml i mam 1mm poniżej max stanu) natomiast dzień jeździłem z takim podwyższonym stanem i nic się nie świeciło. Dopiero następnego dnia rano jak odpaliłem to mi się zapaliła owa kontrolka.
Czym to może być spowodowane ? Jakiś czujnik, zaworek w pompie, panewka ??
Ostatnio edytowane przez feniu ; 27-02-2009 o 18:15
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 10:31   #2
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Domyślnie Odp: Świeci się kontrolka stanu oleju, a olej jest
jak na mój gust jeżeli lapka od oleju świeci się na czerwono oznaczo to że nie ma ciśnienia oleju.Może jak "ściągałeś" olej to może uszkodziłeś czujnik albo coś padło przy pompie oleju .Ja napewno bym nie odpalał samochodu na twoim miejscu i szybko udał sie do jakiegoś magika bo efekt bagatelizowania tej kontrolki może być dość kosztowny.
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 10:31   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Kontrolka oleju nie świadczy o ilości oleju tylko o ciśnieniu oleju.
Albo problem czujnika
Albo problem kabla (np. zwiera do masy)
Albo spadło ciśnienie oleju w układzie (np. zużyty silnik)
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 10:40   #4
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Question Odp: Świeci się kontrolka stanu oleju, a olej jest
Sprawdz czy kabel od czujnika niedotyka masy.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 10:50   #5
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Gdzie znajduje się czujnik?
Olej ściągnąłem dopiero po zapaleniu się kontrolki...
A najdziwniejsze jest to, że po trasie (300km) normalnie wszystko działało, zgasiłem, a rano taki kwiatek...
Stary 27-02-2009, 12:31   #6
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Tak jak mówią koledzy, sprawdź najpierw kabel, jak będzie OK to potem musisz podjechać do mechanika, to podłączy się z mechanicznym miernikiem ciśnienia oleju i wtedy już będzie wiadomo gdzie szukać problemu.
Czujnik nie wiem gdzie jest w tym aucie ale wystarczy się rozejrzeć po silniku za czujnikiem, do którego dochodzi kabel. Powinien być umiejscowiony u dołu silnika.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 12:35   #7
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Smile Odp: Świeci się kontrolka stanu oleju, a olej jest
Musi Ci pomóc ktoś kto ma silnik taki jak w twoim.W benzynie dojście jest od kanału z tyłu silnika.
Ostatnio edytowane przez jacol1826 ; 27-02-2009 o 12:38
Stary 27-02-2009, 17:49   #8
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Już sobie naprawiłem. Pojechałem do ASO i kupiłem czujnik. Poprosiłem, żeby mi na schemacie pokazał umiejscowienie i sobie wymieniłem. Dostęp jest średni bez kanału czy podnośnika ale idzie zrobić.
Sam czujnik ciśnienia oleju w TDCi jest umiejscowiony bezpośrednio nad filtrem oleju. Do wymienienia go nie potrzeba zrzucać oleju. A więcej roboty jest z osłoną pod silnikiem niż samym czujnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt = 30zł
Po wymianie i 30km nie zaświecił się... jeszcze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja mała rada:
Jeżeli świeci się komuś kontrolka, a ma dobry stan oleju to jeżeli zaświeca się po jakimś czasie od odpalenia silnika, a nie bezpośrednio i wcale nie gaśnie to na 95% jest czujnik (ew. owy przewód, bo dowiedziałem się, że była na nie kampania - korodowały we wtyczce).
Stary 03-01-2010, 10:34   #9
mikro
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 20
Mam podobny problem, przekręcam kluczyk, włacza sie kontrolka oleju, po zapaleniu znika na jakis czas (rożnie- 30 sek, 2 minuty, 10 minut, czasami wogole sie nie zapali)
Jednak doceowo zawsze sie wlacza, posiom oleju jest ok.
Czy jak włącza się tak losowo kontrolka to raczej jest to wina czujnika ???
Samochód służbowy ale w mojej firmie są duże problemu z naprawami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki z góry za informacje
Szczęśliwego nowego roku
mikro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 22:48   #10
fanti
Zarejestrowany: 14-01-2010
Silnik: 2.0 Benzyna
WItam
u mnie tak owa kontrolka zaczela sie swiecic po podrozy z PL do UK
Przy rozruchu na zimnym silniku zapala sie po paru minutach lub nawet sekundach roznie to bywa, po przejechaniu jakiejs odleglosci np 10km i zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu na 99% lampka zgasnie, czy to moze byc wyzej wspomniany czujnik? jakie sa koszty takiego czujnika nowego?
dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
fanti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
