Stary 10-01-2010, 13:30   #31
john767
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: mondeo
Silnik: 20 16 v
Postów: 4
Domyślnie Odp: grzanie przedniej szyby nie zawsze działa
Witajcie ja mam problem z ogrzewaniem szyby przedniej połowa grzeje a połowa nie. Mogą być dwa bezpieczniki?
john767 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 13:34   #32
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie mogą, a są dwa.
http://zapodaj.net/5db5c7efb3e2.jpg.html
http://zapodaj.net/76e9f1dfc4f1.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-01-2010 o 13:37
Stary 10-01-2010, 13:56   #33
john767
Model: mondeo
Silnik: 20 16 v
Postów: 4
O dzięki zaraz lece sprawdzić
Stary 10-01-2010, 15:14   #34
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
hucker jesli wstawiles sobie zegary poliftowe do auta przedliftowego to przednia szyba tak sie zachowuje, nie da sie jej wlaczyc, sprawdzilem to dzisiaj na sobie.
Stary 10-01-2010, 15:58   #35
john767
Model: mondeo
Silnik: 20 16 v
Postów: 4
Faktycznie to tylko bezpiecznik dzięki serdeczne za pomoc
Stary 10-01-2010, 23:04   #36
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jak wytłumaczysz że u mnie i ENG jest OK? Ktoś sieje panikę. DOCENTO napisał że mogą być uszkodzone zegary... warto sprawdzić na innym egzp.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 23:30   #37
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Paniki nikt nie sieje tylko mowie jak jest wiec kazdy moze to wziasc pod uwage przy zakupie, na innym egzemplarzu warto sprawdzic tylko nie mam innego egzemplarza a kolejnych nie bede kupowal jak pewnosci nie ma ze to uszkodzone zegary a nie cos innego.
Stary 16-01-2010, 09:34   #38
docento
Postów: n/a
żeby było jasne ford wypuścił pewna liczbę (nawet on sam nie wie ile) poliftowych zegarów ze skopanym softem , wada objawiała się tym , że poniżej 4°C nie dało się włączyć szyby przedniej .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 11:04   #39
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
docento no to nas teraz oswieciles, widac ja mam wlasnie te zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy w ASO zaktualizuja mi soft tych zegarow do najnowszej wersji i problem zniknie ? Ile sobie za to licza ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 16-01-2010 o 11:14
Stary 16-01-2010, 16:49   #40
docento
Postów: n/a
niestety serwis nie da rady , szafa do wymiany . Chyba że jakiś artysta od " naprawiania " przebiegów ma poprawny wsad do licznika i go przeprogramuje
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
