Stary 16-01-2010, 12:54   #21
tomwar
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Domyślnie Odp: Automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu autem
Napisał leon 72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po ustawieniu tego po przekręceniu kluczyka na pozycje 2 gasną mi wszystkie lampki prócz airbag a przy próbie odpalenia auta słychać tak jak by strzelanie..... macie jakiś pomysł czy to może być wina słabego akumulatora ??
Czy przed aktywacja tego twoj akumulator byl slaby ??? jesli tak to byc moze ze ta funkcja obciaza go dodatkowo.[/QUOTE]
Hmm nie mam pojęcia czy był słaby wczoraj bawiłem się dużo radiem DENSO ustawiałem BT słuchałem muzy ogólnie go testowałem dziś po ustawieniu klamek i właśnie przez to przełączanie z pozycji 1 na 2 zaczęły mi gasnąć kontrolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie podłączyłem go pod prostownik może coś pomoże....
A jaka jest opcja żeby zdezaktywować zamykanie drzwi może to coś pomoże....
tomwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 12:58   #22
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Taka sama jakbyś ją włączał.
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 13:00   #23
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
Moim zdaniem to słaby akumulator. Drzwi zamyjają sie dopiero podczas ruszenia. I włączenie tej funkcji na pewno nie ma na to wpływu.
Stary 16-01-2010, 13:00   #24
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Tego nie wiem, ale wydaje mi sie ze jeszcze raz powinno sie wykonac te same czynnosci w tej samej kolejnosci.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 13:01   #25
tomwar
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Raczej rozładował mi się akumulator znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dzieje mi się dokładnie to samo.... podładuje i zobacze czy pomoże czy mam jechać sobie kupić nowy....
Edit:
Akum naładowany autko odpala jutro go wezmę na test czy się zamyka podczas ruszania.
Ostatnio edytowane przez tomwar ; 16-01-2010 o 18:14
Stary 18-01-2010, 19:50   #26
leon 72
Imię: Leszek
Model: Ford Galaxy
Postów: 157
Post Odp: Automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu autem
No, dzis sie udalo, zrobilem to szybciej jak to wczesniej opisal kolega Rafal R i dziala !
Szkoda tylko ze tylko przy pierwszym rozruchu silnika. Mysle ze to sprawa softu, jak to juz ktos napisal w temacie, no ale nie przeszkadza mi to zbytnio.
Stary 14-07-2011, 15:30   #27
Kosmita
Avatar Kosmita
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130
Postów: 26
A mi się dzieje coś takiego, że zamykają mi siędrzwi po przekręceniu kluczyka na 2 pozycje. I odblokowuje wtedy gdy gasze samochód.. Czy można ustawić żeby ryglował się dopiero przy ruszeniu?
Ford Mondeo MK3 '04 2.0TDCi 130PS
Kosmita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 09:17   #28
artur_win87
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 40
po co programować te wszystkie cuda? wystarczy wcisnąć zapadkę przy klamce kierowcy i wszystkie drzwi się zamkną, bez różnicy czy na postoju czy podczas jazdy.
artur_win87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 09:13   #29
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Napisał Arek4791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było troszke o tym ale prosze tu instrukcjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
GOTOWE
Czy drzwi mam blokować z kluczyka czy klamką, bo u siebie jak zablokuje tą zapadką na przy klamce kierownika to odblokować mogę tylko z pilota, czy tak powinno być. Od strony pasażera mogę zablokować drzwi i odblokować, u kierownika już takiej możliwości nie ma.
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 09:22   #30
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Coś za bardzo kombinujesz...
Robisz tak jak masz w opisie.
Te trzykrotne zamykanie i otwieranie robisz tą zapadką przy klamce. Nie za wolno, ale dość sprawnie. Po prostu ją wciskasz i odciągasz.
Robisz to od strony kierowcy, nie rozumiem czemu od tej strony się nie da.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
