Stary 16-01-2010, 17:04   #1
stanlew
Imię: stanlew
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: vectra 2.2
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie wymiana pompy olejowej
Witam ; kupilem forda Galaxy 2.0 DOHC benz. rok 98 zaPALILA SIE KONTR. OLEJU a SILNIK ZACZOL GLOSNIEJ PRACOWAc mysle ze to na zaworach ,nastepny dzien jak odpalilem zgasla po przejechani okolo 10km. zapalila sie ponownie , powiedziano mi ze to moze byc pompa olejowa ,wiec odkrecilem miske olej. znalazlem jakies kawalki plastikow nie wiem co to moze byc ?.Mam prosbe czy ktos wie jak wymontowc POMPE I czy to ma jakis senes.
stanlew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 19:06   #2
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Odp: wymiana pompy olejowej
Witam Kolegę, wydaje mi sie że silnik masz już "z głowy".Jak można jeździć z świecącą sie kontrolką ciśnienia oleju??????? Pompe można wyciągnąc bez ściągania miski, tylko dekiel przy kole pasowym na wale głównym należy zdemontować i pompa jak na dloni. tylko po co to teraz rozbierać?
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 09:31   #3
wogrod
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 4
Domyślnie wymiana pompy oleju galaxy 2,3
Witam wszystkich
Właśnie zabrałem się za poprawki po mechanikach , którzy wymienili rozrzad i jak klepało łańcuszkiem tak klepie. Postanowilem za jednym razem sprawdzić kultowy zawór i napęd pompy. Ślizgi wyrobione (auto ma 300 tysi na liczniku) Postanowiłem wyminić i łańcuszek i ślizgi. Tyle tylko że baran nie zaznaczyłem pozycji łańcuszka wzgledem zebatki napędzającej wałki równoważące a zębatką z wału korbowego. Wałustwiony w GMP, koła rozrzedu patrzą jak trzeba a nie wiem jak te zebatke od wałków ustawić. Ma wybite dwie kropki a wokó brak odnośnika. Czy wie ktoś jak powinn być ustawiona?
pozdrawiam i prosze o pomoc.
Wojtek
wogrod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 17:27   #4
wogrod
Imię: Wojciech
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 4
CZy ktoś wie jak powinno sie ustawić te zembatke od wałów wyrównoważających?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-10-2013 o 17:42
Stary 30-10-2013, 20:33   #5
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Gdzie są te wałki wyrównoważające? W silniku 2,3 rozrząd jest taki sam chyba jak w 2,0.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 20:53   #6
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
W misce olejowej poniżej wału korbowego - 2,0 ma inną miskę i nie ma wałków.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 20:56   #7
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
No to wiem coś więcej. Wiedza się przyda bo się zamierzam przerzucić na 2,3, albo zamienić na 2,8.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
