Stary 13-01-2010, 18:18   #11
solszczak
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1.6,16V
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Gdy zadziała ABS przygasają światła
mam taki sam problem jak koledzy i naprawde nie wiem co mam robić. Światła przygasają nawet jak jade po wiekszych dziurach. Czy to może być coś z regulatorem napięcia albo alternatorem?? czasami nawet zapali mi się kontrolka od ręcznegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
solszczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 18:20   #12
solszczak
Silnik: 1.6,16V
Rocznik: 1997
Ja też mam ten problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasami bez chamowanie przygasają światła i spada całe napięcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2010, 18:27   #13
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
w VW tez przygasaja swiatla takze to normalny objaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a odnosnie przygasania podczas jazdy to jest zimno woda na paskach i moze sie uslizgiwac (chociaz ja w to watpie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 21:35   #14
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał solszczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pewnie masz za mało płynu hamulcowego. Sprawdź to sobie.
Co do przygasania to też tak mam ale wcale się tym nie przejmuje. Na ułamek sekundy lekko przygasną co jest przecież normalne bo jest nagłe zapotrzebowanie na energie. Za chwile jest wszystko git bo regulator napięcia zadziała itd itp. Nie ma z czego robić problemu.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 08:09   #15
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
ja napisze tylko tyle, że u mnie przygasania świateł ani dmuchawy w czasie kiedy zadziała ABS nie ma po regeneracji altka przed świętami.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 15:24   #16
folek_mz
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo hatchback mk2
Silnik: 2.5 Duratec
Rocznik: 1997
Postów: 18
ja Cię nie pociesze bo miałem u siebie tak samo, i chociaż miałem benzyne, to miałem modulator abs właśnie taki jakie są w dieslach. skrzypiało przy hamowaniu i przy uruchamianiu silnika jak sprawdzał układy i przygasały światła. Potem zaczęło się robic tak , że owszem abs działał, ale tylko w początkowej fazie hamowania, a potem przestawał i blokowało koła. W końcu pompa się zatarła i musiałem wymienić.
folek_mz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 18:03   #17
darekmk2
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
Panowie mam podobne objawy jak wyżej opisane ,byłem w serwisie forda djagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.oczątek końca pompy abs wyrobione tuleje można przejechac tak jeszcze wiele km.Koszt naprawy poza serwisem to 250zł
darekmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 22:13   #18
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Sie ma.
A ja Was zaskoczę i powiem , że w moim Masterze też światła przygasają jak się załącza abs. Ale mam wrażenie , że jest jakiś taki troszkę słabszy.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 16:39   #19
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Tak czytam ze u wszystkich sie tak dzieje a powiem szczerze nie zauwazylem tego u siebie zby swiatla przygasaly jak abs sie wlacza i robilem i na luzie i z biegami hmmm ciekawe az to sprawdze dzis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 16:43   #20
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał darekmk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie ma.
A , może w naszych autach z przygasającymi światłami kończy się powoli pompa j/w kolega napisał ?
KU PRZESTRODZE !
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:14.
