![]() Zarejestrowany: 14-08-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Witam. Pada mi koło dwumasowe i zacząłem szukać w internecie cen części itp. Wiadomo o co chodzi. I znalazłem coś takiego. Zestaw podobno kosztuje około 1300 zł więc o wiele mniej niż przy normalnym kole dwumasowym. Może ktoś wie coś więcej na ten temat albo już coś takiego zamontował u siebie?
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
#3 | |
Silnik: 2.0 TDDI
![]() Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Jeden chwali-drugi krytykuje, sam jestem ciekaw opini tych co zmienili na jednomase bo niedługo i mnie może to spotkać. A jaki masz przebieg?
pozdr. |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2008
Postów: 117
Ja u siebie też mam do wymiany cały komplet. Koleś w sklepie właśnie proponował mi to koło zamiast kolejnej dwumasy. Mówi, że zakładają to klienci i nie wracają już po następne. Nie sądzę, żeby miał w tym jakiś interes, bo kosztuje dużo mniej niż oryginał z dwumasą, ale powiedział żebym dał sobie spokój z dwumasą i założył to. Tylko że niestety... do TDCi jeszcze nie produkują :/ Z tego co mi mówił, to założę dwumasę, parę razy strzelę ze sprzęgła, szybciej ruszę spod świateł i znowu rozwalę koło. Więc chyba można zaryzykować. Tym bardziej że to też Valeo produkuje. W najgorszym wypadku starczy Ci na tyle km, co normalna dwumasa. Ale popytaj po sklepach porządnych, albo po warsztatach specjalizujących się w fordzie. Na pewno już zakładali komplet o którym wspominasz. Jak by wypuścili już do TDCi to bym brał.
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
a co powiecie na taki objaw pojawił się jakieś 3 tygodnie temu
na pedale sprzęgła bardzo delikatne wibracje ale uwaga na pedale gazu takie same wyglądają na wibracje kabiny nie dwumasy, zresztą wydaje mi sie ze takie były od początku, /przejechane 30 tyś kilometrów/ w czasie pracy silnika słychać koło pasowe i od niego chyba są drgania, przyzwyczaiłem sie wymieniłem rolki i pasek reszta napinacza i koło pasowe narazie zostały stare. W czasie gaszenia silnika z wciśniętym sprzęgłem jak i bez wciśniętego sprzęgła nie ma różnicy, nic nie klekocze czyli żadnych opisywanych TA TA TA czy czegoś podobnego. Słyszę natomiast dziwny dźwięk na wciśniętym sprzęgle coś jak dzwonienie rozklekotanego łożyska, to samo na pół sprzęgle, puszczam pedał sprzęgła nic nie dzwoni. Pytanie co sie dzieje? /być może ten dźwięk towarzyszy mi dłuższy czas ale dzięki gwizdaniu rolki prowadzącej paska wieloklinowego go nie słyszałem/ co pada dwumasa, docisk sprzęgła a może jedno i drugie? o przebieg nie ma co sie pytać bo nie mam ksiązki więc może być prawdziwy lub nie. Jeszcze jedno sprzęgło działa dobrze, nic nie szarpie, dobrze wysprzęgla, biegi wchodzą bez problemu, dwu masa nie dudni podczas pracy silnika przynajmniej ja nic nie słyszę oprócz małego koła pasowego i napinacza. |
#7 |
![]() Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
wydaje mi sie że to wysprzeglik do wymiany
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9 |
#8 |
Postów: 117
Nie uważasz, że jeśli to drżenia całej kabiny, to powinno drgać jeszcze dużo innych rzeczy oprócz pedałów sprzęgła i gazu? Chyba raczej jest to związane z układem przeniesienia napędu. A to dzwonienie rozklekotanego łożyska to chyba łożysko oporowe zaczyna sobie hałasować. U mnie tak się zaczynało. Od lekkiego pisku łożyska, potem lekkie drganie pedału sprzęgła, potem coraz mocniejsze. A biegi nadal wchodzą elegancko, pomimo na 300% zajechanej dwumasy, więc tym się nie sugeruj.
#9 | |
Silnik: 2.0 TDDI
#10 |
Postów: 117
Słyszałem, że do VW wstawiali zamiast kolejnej dwumasy sprzęgło jednomasowe właśnie. I podobno (podkreślam: podobno) nic złego się nie działo. Ja miałem wątpliwości związane z tym, że bez dwumasy po dupie dostanie obudowa skrzyni czy sama skrzynia biegów. I że przy pracy na jałowym biegu kabina będzie żyła swoim życiem. Ale po zapytaniu wujka Gugla i dopytaniu w sklepie rozwiały się moje wątpliwości. Ja czekam, aż wymyślą sztywne koło do mojego. Mam nadzieję, że się doczekam. Ale poczekajmy co podpowiedzą Ci inni. Studiując forum, nie zauważyłem, żeby ktoś to montował u siebie.
