#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
dobrze akumulator swiezo naladowany spawdza ci w jakims sklepie co jest partnerem np Centry.
155mA to za duzo choc nie wiem ile jest w Mondku przewidziane - normalnie autka maja 30-50mA max. 155mA to prawie 4Ah poboru na dobe. tak wiec jesli przyjmiemy ze do odpalenia auta potrzeba nam conajmniej polowy pojemnosci aku (przy gwarantowanym pradzie rozruchu) to przy naladwowanym calkowicie aku (72Ah) to po 10 dniach postoju autko Ci juz nie odpali. ja bym sie zajal jeszcze tym duzym poborem pradu chyba ze czesto i duzo jezdzisz to aku bedzie caly czas naladowany. w poprzednim autku musialem zamontowac wylacznik centralki gazu bo zabieral mi 60mA na postoju
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L ![]() |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2008
Model: KUGA II
Silnik: 1500 176KM BENZYNA
Postów: 9
ja mam ten sam problem, jeden z elektry.....powiedział ze musze wymienic zamek bo niby nie domyka i jest ciągle w rozruchu , jutro jade do drugiego znachora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy czy to potwierdzi
#13 |
Model: KUGA II
Postów: 9
wczoraj byłem u drugiego fachowca..... okazało sie ze zamki są ok
a prąd ucieka dalej......... po zamknieciu drzwi około 0.30 a powinien 0.04 jak wyciągnoł przekaznik układu oszczedzania energi (k115) jest ok tylko zgasło oswietlenie wew. autka i bóg wie co jescze .... jesli miał ktoś taki proble to prosze o rade gdzie szukac przyczyny Ostatnio edytowane przez Slawko ; 06-06-2010 o 22:20 |
#14 |
Postów: n/a
sprawdziłeś tak jak cię prosiłem ?
#15 |
Model: KUGA II
Postów: 9
jak dobrze pojdzie to jutro bede w domu i sprawdze dam znac o wynikach
mistrzu docento jestes wielki ..... zrobiłem tak jak mówiłes i jest ok dokładnie po 30minutach spadło do 0.04 mam nadzieje ze wymiana akumulatora załtwiła problem .... dzieki!!! Ostatnio edytowane przez Slawko ; 06-06-2010 o 22:21 |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
docento jaką masz radę na zdiagnoozowanie zwiększonego poboru prądu z akumulatora? Sprawdziłem dzisiaj i pobiera mi 300 mA.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż ![]() |
#17 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 175
dobry elektryk jak bedzie mial czas to powie Ci ktory element ile pobiera. mi odlaczal po kolei te uklady w ktorych sie spodziewal poboru i podal mi kazdy do 1mA poboru.
a 300 to na bank za duzo
#18 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
![]() Cytat:
Kajty sprawdź jeszcze pobór prądu przy włączaniu stacyjki do pozycji II (bez "zapuszczania" rozrusznika). U mnie jest tak, że zaraz po włączeniu stacyjki do pozycji II pobór mocy jest tak duży, że napięcie na akumulatorze spada do 11,7V - taki pobór trwa przez około pół minuty. Ten pobór to najprawdopodobniej świece żarowe, ale odpowiednia lampka na konsoli gaśnie wcześniej niż faktycznie wyłączane są świece żarowe. Ostatnio edytowane przez benio ; 16-08-2010 o 22:45 |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Czy to możliwe, żeby akumulator padł po 24 miesiącach ? Bo tyle właśnie czasu upłynęło od jego zakupu. Aku jest firmy JENOX - czy jakoś tak...
http://www.youtube.com/watch?v=OVmrO_6LLho |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
W piątek robilem fiata punto2 rozladowywal się akumulator, rozlanczalem calą bude po kolei żeby znaleść przyczyne, i co się okazalo- walnięty alternator. Po wymianie jest OK!
