Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zamknięty Temat
Stary 19-01-2010, 01:03   #1
adamoo
Zarejestrowany: 18-01-2010
Postów: 6
Domyślnie Blad P132A - awaria sterownika turbiny - naprawa
Po kilkudniowej jezdzie z migajaca sprezynka oraz brakiem mocy przy jezdzie ponad 10km/h, dzis odwiedzilem serwis ASO. Serwisant po podlaczeniu do komputera zdiagnozowal przyczyne: blad P132A - brak cisnienia w turbinie, spowodowany awaria sterownika. Sterownik zintegrowany jest z turbina a wiec kupic moge jedynie calosc: 5800 PLN z robocizna.
Po wyjsciu z ASO zachowalem jednak zimna krew - i dzieki temu wlasnie wrocilem z przejazdzki Mondeo z pelna moca.
Ponizej opisze sposob naprawy sterownika.
1. Przed demontazem polecam sprawdzic, czy to rzeczywiscie sterownik nie dziala. W tym celu nalezy uruchomic silnik i dodajac gazu sprawdzac, czy dzwignia popychajaca porusza sie. Wydaje sie, ze prawidlowo, powinna wykonywac lekkie drgania w przod i w tyl. Jesli nie rusza sie, moga byc 3 przyczyny:
a) uszkodzona elektronika - jest raczej nienaprawialna
b) zablokowany silownik - do naprawienia
c) zanieczyszczony silnik
d) uszkodzone kable sygnalowe
Przed przystapieniem do akcji polecam sprawdzic kable
2. Sterownik zamocowany jest w gornej czesci silnika. Do demontazu potrzebujemy srubokret (do zdjecia nasadki przytrzymujacej dzwignie), klucz 10 (do odkrecenia 3 srub mocujcych), palce (do odpiecia kabli)
3. Po zdjeciu sterownika otwieramy go, zdejmujac srubokretem klamry na obwodzie
4. (IMG015) Po otwarciu sterownika, obudowa dzieli sie na dwie czesci: elektronike i mechaniczna. Czesc elektroniczna polecam przeczyscic spirytusem (ja użyłem Żubrówki - nic innego nie bylo pod ręką - choć barwiony alkohol to nie jest najlepsze rozwiązanie) i przedmuchac - szczegolnie czesc "okragla" na plytce - kontakt hallotronu. Jesli chodzi o czesc mechaniczna, polecam rowniez przeczyscic i sprawdzic czy dzwignia lewarka nie jest zablokowana w ktorejs ze skrajnych pozycji. Mysle, ze to jest najczestsza przyczyna awarii - silnik nie moze sie sam odblokowac. Pomagamy mu w tym krecac slimakiem. Aby zabezpieczyc przed podobnymi zdarzeniami w przyszlosci, polecam nadtopic czesc zebatki (zaznaczam miejsce czerwona strzalka). Dzieki temu zeby silnika uloza sie w innej pozycj przy krancowym polozeniu co moze zabezpieczyc przed blokada. Polecam nadtopic dol i gore zebatki, uwazajac jednak aby nie naruszyc zebow. Jesli to byla przyczyna i silnik jest sprawny (sprawdzamy zasilaczem 12 v czy sie obraca) polecam zlozyc sterownik i cieszyc sie z jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. Jesli koniecznym jest przeczyszczenie silnika, wyjmujemy go rozwiercajac srube (IMG019 oraz IMG01Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wykrecajac ja. Nastepnie zdejmujemy blaszke obejmujaca silnik (IMG017) i otwieramy go.
Po otworzeniu sprawdzamy czy jest sprawny - testujac omomierzem blaszki komutatora. Rezystancja pomiedzy nimi powinna wynosic okolo 4 [ohm]. Jezleli ktoras z blaszek nie dziala, oddajemi silnik do przewiniecia. Nie polecam robic tego samemu. Jesli zwoje nie sa przerwane, polecam przeczyscic i wyrownac komutator i szczotki (IMG020).
Po akcji, skladamy sterownik, montujemy ponownie w samochodzie i cieszymy sie znow pelna moca. Nie przejmujmy sie, ze slimak nie jest ustawiony w takiej pozycji w jakiej go zastalismy. Po podlaczeniu do samochodu, wroci on automatycznie do wlasciwej nastawy.
Mam nadzieje, ze to koniec moich problemow - po przejechaniu kilku tysiecy kilometrow dam Wam znac jak maszyna sie sprawuje.
W razie pytan, prosze o wiadomosc na priv.
Pozdrawiam,
Adam
PS.: Naprawa zainspirowana zostala postem uzytkownika olowawa. Powyzej dodalem rowniez kilka moich spostrzezen, ktore pozwola lepiej zdiagnozowac problem i ocenic etapy naprawy.
Typ Pliku: jpg IMG00015-20100118-2013.jpg (95.7 KB, 3579 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG00019-20100118-2139.jpg (88.6 KB, 3012 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG00018-20100118-2057.jpg (91.8 KB, 2926 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG00017-20100118-2048.jpg (90.0 KB, 2942 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG00020-20100118-2148.jpg (88.4 KB, 2911 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adamoo ; 19-01-2010 o 13:36
adamoo jest offline
Stary 20-01-2010, 07:58   #2
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Blad P132A - awaria sterownika turbiny - naprawa
Wielkie dzięki właśnie wczoraj przeprowadziłem naprawę silniczka sterującego turbiną.
Jak na razie jest ok.
Ale komutator jest już znacznie zużyty, tu gdzie są szczotki jest już głęboki rowek.
Wyczyściłem komutator poprawiłem przerwy pomiędzy uzwojeniami i na razie silniczek pracuje ok.
Ciekawe czy gdzieś można kupić takie silniczki, pewnie będzie to graniczyło z cudem, ale może gdzieś ktoś słyszał.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline
Stary 20-01-2010, 08:58   #3
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Napisz na pv do PabloX.On sie tym bawil moze mu cos zostalo z czesci.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline
Stary 20-01-2010, 09:26   #4
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Dobry materiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inną przyczyną usterki omawianego sterownika jest utlenianie i łuszczenie ścieżki na ruchomym kole czujnika halotronowego. W późniejszych rocznikach (prawdopodobnie po lifcie 2005) zostało to poprawione i właściwie urządzenie jest bezawaryjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 20-01-2010 o 22:26
Pablo_X jest offline
Stary 20-01-2010, 22:19   #5
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Przenoszę do działu FOTORELACJE Z NAPRAW ...
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline
Stary 21-01-2010, 00:45   #6
adamoo
Postów: 6
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pablo_X - dobra uwaga - hallotron a wlasciwie sciezka grafitowa na kole, tak jak piszesz zdecydowanie moglby ulec znieszczeniu po kilku latach, dlatego tez przetarlem sciezke Żubrówką dla pewności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile takich sterownikow naprawiles? Może jestes w stanie podać inne, typowe usterki tego sterownika aby inni wiedzieli czego szukac? Mysle ze elektronika rzadko tu pada - glwonie to uszkodzenia mechaniczne: zacięcia, wytarcia komutatora oraz zanieczyszczenia.
Ta naprawa wywolala u mnie lawine mysli. Sterownik kosztuje 650 PLN na allegro. Naprawa w serwisie 800 - 1000 PLN (o 6000 za turbine juz nie wspomne). Na allegro jest uzytkownik, ktory za 350 PLN przeprowadza tez takie naprawy.
Dla mnie jest jasne: takie sa ceny, bo ludzie tyle placa - glownie za niewiedze.
A tu wystarczy wydac 20 PLN na wódkę (uzyc jej jako narzedzie czyszczace - jeśli zostanie, oddać potrzebującymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i poswiecic 2-3 godziny.
Jesli ktos ma ochote,zapraszam na priv - naprawie sterownik za dwie stowy - najtaniej w PolsceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.: Wlasnie szukam drzwi wewnetrznych do mieszkania. Chyba wszyscy stolarze sie uparli - 2000 PLN. To chyba podobny przypadek - dlaczego tyle nie żądać, skoro ludzie tyle placa ?
Adam
Ostatnio edytowane przez adamoo ; 21-01-2010 o 01:01
adamoo jest offline
Stary 21-01-2010, 00:58   #7
adamoo
Postów: 6
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tlopuc, gratuluje - i Ty mozesz wiec zaczac robic biznes na naprawach. Pamietaj jednak,ze ja bylem pierwszy i nalezy mi sie prowizjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatecznie mozemy podzielic Polske na dwa regiony i umowic sie co do cen minimalnych..
Co do komutatora - tutaj nalezy uwazac z czyszczeniem, aby nie pourywac drucikow. Ja wlozylem silniczek do wiertarki i wypolerowalem iglakiem - glownie po to aby szczotki nie zahaczaly o nierownosci. Szczotki rowniez oczywiscie wypolerowalem. Nalezy jednak zachowac umiar aby nie zniszczyc blaszek komutatora: moga sie odkleic, mozna je za bardzo zeszlifowac i nie beda trwale. Ogolnie, widzac zniszczenia komutatora po 5 latach (moje auto jest z 2004), oceniam ze spokojnie rok - dwa pojezdze. Widzialem te silniki na stronie producenta, ale do zakupu jedynie w iloscach hurtowych - stosuje sie je rowniez do innych urzadzen - moze moznaby znalezc takie na rynku.
Adam
adamoo jest offline
Stary 21-01-2010, 10:09   #8
tlopuc
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
He He to co adamoo Ty masz licencję na Polskę południową a Ja północną i Ja ci płacę 10% prowizji za patent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Znam się trochę na elektryce i ten mój komutator jest już trochę sfatygowany co do elektroniki i czujnika halotronowego to wyglądają w stan idealny.
Masz link do tej strony producenta? może by podrążyć temat gdzie można taki silnik kupić?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline
Stary 30-01-2010, 12:16   #9
balonis
Postów: n/a
Witam mam problem ze sterownikiem turbiny naprawiłem go jakiś czas temu poprzez rozłożenie i podłączenie silniczka do prostownika i pokręcenie nim w obie strony co pomogło mi i sterownik działał przez jakieś 3000km od pewnego czasu problem znowu powrócił i myślałem że to znowu ten silniczek i tym razem go rozebrałem i przeszlifowałem komutator sprawdziłem oporność komutatora i go złożyłem i silniczek działa ale sterownik nadal nie działa poprawnie. Obiawy są następujące jak odpale samochód to sterownik ładnie się przestawi tak jak powinno być ustawiony i jest wszystko ok nawet sprężynka nie miga ale jak dodam gazu to sterownik przesówa się ale po chwili powraca do położenia jak przy wyłączonym silniku i przestaje działać i zapala się sprężynka czasami zdażyło mi się że działa cały czas dobrze ale z regóły nie działa co może być przyczyną??
Stary 09-02-2010, 19:27   #10
krzysiekl
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: c-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
C-MAX 1,8 TDCI
Koledzy u mnie jest problem tego typu że przy schodzeniu silnika z wysokich obrotów lub przy zmianach biegów turbina wydaje dziwne odgłosy ciężko je opisać , tak wygląda jak by była przeładowana turbina , jak by ten sterownik nie zmieniał tak jak potrzeba geometri turbiny tak to wywnioskowałem ponieważ jak poruszam tym cięgnem ręcznie po odpięciu od sterownika to tego efektu nie mam , po wyczyszczeniu komutatora silniczka i elektroniki jak by się troszkę poprawiło ale nie jest to tak jak kiedyś kiedy wszystko grało. Jak myślicie szukać nowego sterownika , czy szukać przyczyny gdzie indziej. Może jakiś czujnik ciśnienia turbiny jest uszkodzony i wtedy sterownik wariuje, znalazłem taki czujnik na rurze dolotowej z interkolera zielony a w nim takie dwa druciki złączone ze sobą . Proszę o jakieś sugestie może ktoś miał podobny problem. Dodam że auto nie traci mocy idzie jak rakieta nie włącza się tryb awaryjny tylko te dziwne odgłosy z turbiny , turbinę podstawiłem drugą i jest to samo.
Pozdrawiam i dziekuje za cierpliwość.
krzysiekl jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
