Stary 19-01-2010, 15:03   #11
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: szum powietrza przy szybkiej jeździe
Mam pytanie, po co jest ta gąbka ? dziwi mnie to że ona wpływa na szum, przecież jak się zamknie drzwi to gąbka jest w środku i jaki to ma wpływ ?
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 16:15   #12
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Powietrze przedostające się przez szczeliny na styku drzwi i kabiny nie przepływa wzdłuż drzwi. Uchyl szybę na 5 mm to usłyszysz o co chodzi.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 16:45   #13
Pendrol
Avatar Pendrol
Zarejestrowany: 23-07-2008
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 44
witam,
też mam ten problem z szumem powyżej 100km/h i nie mam tej gąbki.
Czy można ją kupić w sklepach czy tylko po szrotach trzeba szukać?
Pendrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 17:09   #14
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Znajdź gąbkę izolacyjną i dotnij sobie na wymiar. Później pozostaje tylko przykleić.
Stary 19-01-2010, 20:48   #15
Piotr_gd
Zarejestrowany: 25-11-2009
Postów: 20
U mnie też szumi i mam wrażenie, że jest trochę za bardzo słychać odgłosy z zewnątrz. Dodatkowo, teraz w zimie, coś mi przez drzwi trochę wieje. Uszczelki wyglądają na całe, z wyjątkiem małego przetarcia przy listwie progowej. Ale wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby to był powód.
Piotr_gd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 22:22   #16
zochel
Zarejestrowany: 21-09-2011
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 4
Gdzie "to" kupić?
Patrząc na fotkę umieszczoną w temacie - dorobiłem swoją.
To jednak nie to... Mam wrażenie że dalej "świszcze" w drzwiach.
Może mógłby ktoś podać namiary na sklep, gdzie mają uszczelkę w oryginale?
zochel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 20:38   #17
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Czy w Foce II też występują te gąbki?, bo u mnie nic takiego nie ma.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 12:34   #18
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
ale co to da skoro wszystkie focusy strasznie huczą od powietrza taka ich aerodynamika i nic z tym nie da się zrobić moim zdaniem ten szum pochodzi od tych małych szybek tylnych po bokach ,te szyby lekko wystawają poza tą uszczelkę i powodują takie zawirowania i tyle tak że bym to olał b to walka z wiatrakami
dodam że stary audi 80 kombi był całkowicie odizolowany od szumu powietrza
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 21:05   #19
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Wina tkwi w lusterkach, wymień gąbki , pomoże . Dolna część oprawy lusterka ma szczelinę między blachą a oprawą która przy 70km + daje taki efekt.
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 11:56   #20
ht11
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: 1,8 DI Kombi
Silnik: 66KW
Postów: 57
zaklej szczelinę w lusterku a dokładnie tam gdzie się one zginają. po tym zabiegu jak ręką odjął heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ht11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
