Zamknięty Temat
Stary 19-01-2010, 08:09   #41
emare37
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: 4 kółka
Silnik: 21KM
Rocznik: 1925
Postów: 235
Domyślnie Odp: Usterki występujące w Kudze
Większość właścicieli FK narzeka na źle działajace spryskiwacze. Czy rzeczywiście tak jest, że przy większych predkościach nie spełniają swojej funkcji? A może wystarczy wyregulować dysze tak jak to jest napisane w instrukcji?
emare37 jest offline
Stary 19-01-2010, 17:03   #42
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Spryskiwanie przedniej szyby w Kudze jest dalekie od ideału. Dysze da się regulować, ale jeśli podniesie się je wyżej to płyn zahacza o rant maski i nie myje. Jak się da ciut niżej, pół milimetra od przyhaczania to na postoju nie pryśnie wyżej jak do połowy, max 60% wysokości szyby. Przerobiłem temat osobiście i uważam że to rozwiązanie jest kiepskie, bo w trakcie jazdy szyba jest spryskiwana za nisko.
Przy okazji, czy u Was po zapaleniu zimnego silnika jak temperatura jest poniżej 4 stopni, to samoczynnie włącza się ogrzewanie przedniej i tylnej szyby?
Jakoob jest offline
Stary 19-01-2010, 19:30   #43
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samemu trzeba załączyć, samo się nic nie załącza , prócz ustawionych podgrzewanych foteli
co do spryskiwaczy to albo macie pecha , albo szukacie dziury w całym, SPRYSKIWACZE DZIAŁAJĄ SPRAWNIE I SUPER w porównaniu z poprzednim focusem i c-maxem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takitam jest offline
Stary 19-01-2010, 19:56   #44
Mleczkins
Zarejestrowany: 22-06-2009
Model: Kuga
Postów: 45
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie podgrzewanie szyb także włącza się samoczynnie.
Mleczkins jest offline
Stary 19-01-2010, 20:09   #45
f_i_r_e_k
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Kuga Titanium 4x4
Postów: 66
Napisał Mleczkins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest akurat norma. Tak działa właśnie podgrzewanie przedniej szyby. Gdy temp. spada podgrzewania załącza się automatycznie żebyś nie musiał ich skrobać.
f_i_r_e_k jest offline
Stary 19-01-2010, 21:02   #46
takitam
Imię: mariusz
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
Napisał f_i_r_e_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w starym c-maxie samemu załączałem i w kudze też, a wyłącza się po 3-5 minutach
chyba że załączam ten przycisk max nawiewu to klima wskakuje na ON i szyby przód i tył też same się załączają
Stary 19-01-2010, 22:24   #47
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 163
U mnie też się samo załącza podgrzewanie przedniej i tylnej szyby. Chyba poniżej 4 stopni tył, a 0 oba, ale dokładnie nie pamietam
Przemeq jest offline
Stary 20-01-2010, 17:51   #48
Fugaz
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Kuga/Legacy/SGV
Silnik: 2.0d/2.0d/2.4
Rocznik: 09/09/08
Postów: 23
u mnie też się włącza automatycznie ogrzewanie przedniej i tylnej szyby.
mam jeszcze jedno pytanie. Macie system bezkluczykowy??
z moim się dzieją cuda a ludziki w serwisie nie mogą sobie z tym poradzić.
np. podchodząc do samochodu i o otwierając drzwi kierowcy rozblokowuje sie alarm i otwarte zostają tylko drzwi kierowcy. a otwierając każde inne drzwi lub klape bagażnika otwiera się wszystko ale alarm wyje. w poniedziałek znowu na serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Fugaz ; 20-01-2010 o 17:55
Fugaz jest offline
Stary 20-01-2010, 19:40   #49
dumdum1988
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Kuga
Postów: 69
Mi tylko brzeczal alarm jak przycisnalem na bagaznik i podnosilem duza klape. Pojechalem na serwis. Okazalo sie ze kabelek zle podpiety. 5 min i zalatwione.
dumdum1988 jest offline
Stary 21-01-2010, 22:27   #50
jaro8
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Kuga
Silnik: diesel
Postów: 6
U mnie też obie szyby grzeją same.
jaro8 jest offline
Zamknięty Temat
kuga , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
