Stary 19-01-2010, 19:54   #71
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
hmm, ja nawet nie czekam aż lampka świec zgaśnie ,pali zawsze od "kopa" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może po prostu któraś świeca jest uwalona, miałem tak teraz z drugim samochodem(citroen xsara) na dużym mrozie to był dramat i okazało się że dwie świece uwalone ,teraz pali też od kopa tyle że trzeba poczekać aż się zagrzeją.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-01-2010, 19:57   #72
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Oj Miruś, ja Cię chyba jednak muszę namówić, żebyśmy kiedyś na prostej stanęli. Wtedy zobaczymy, czy ta różnica rzeczywiście jest tak olbrzymia, czy też jest to bardziej psychologiczna "przepaść" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm w kwietniu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo jak na razie nasze jazdy kończyły się góra na 80km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-01-2010, 20:00   #73
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
To i tak nieźle, jak na "tory" którymi dysponowaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wspominając o kondycji psychofizycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 20:16   #74
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Napisał pochodyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluje odpalania! niestety, ale mój mondek nawet przy -3 nie odpala po pierwszym razie. trzeba jeszcze raz podgrzać świece. gorzej jest przy niższych temperaturach gdzie dopiero stary chwyt z "klekotów" na 2-3 machnięcia kluczykiem skutkuje odpaleniem auta. Panowie w serwisie powiedzieli, że taki widać urok auta, ale ja nadal twierdzę, że to wada, która może zakończyć się zatarciem silnika. Any clue?
U mnie nie ma kłopotów z odpaleniem na mrozie {mieszkam na północy Polski temp w nocy do -22C i zapala od 1 razu . Może paliwo masz trefne . Ja nalewam zwykły olej napędowy na Bliskiej , czasami na BP ale też bez przepłacania za Ultimat .
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 21:16   #75
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
TiM, nie tak dawno zmierzyliśmy się z PAFFCIEM w różnych konfiguracjach - najpierw swoimi autkami, potem przesiadka, od 50km/h, od 100km/h (czy jakoś tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), Różnica była ale nieduża - gdy jechał z przodu to jego autko lekko mi odchodziło, jadąc za mną musiał lekko odpuszczać... Summa summarum stwierdziliśmy, że "na oko" różnica nie robi takiego wrażenia jak na papierze, przyjmując że u mnie jest fabryka 150KM/370Nm a u PAFFCIA wirusek 174KM/421Nm.
...że nie wspomnę o koledze z S-Max'a z ostatniego krakowskiego spotkania, który na obwodnicy szedł ze mną niemal łeb w łeb - on był na fabryce, ja miałem wtedy wirusa.
Zapewne dopiero pomiary ze stoperem w ręce wykazałyby zauważalną przewagę wirusa...
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 21:21   #76
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
A skoro nie widać różnicy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekomarzam się. Już mi tak zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
G - Car solution
Stary 19-01-2010, 21:45   #77
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Cykor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-01-2010, 21:46   #78
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Postów: 1,018
Dobrze, że trafiło na ten a nie na inny wątek z wirusowymi zwierzeniami... bo już byśmy od heko po głowie dostali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2010, 22:02   #79
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
...więc bez chipa to nie poszaleje za bardzo
jvc ja wam w temacie o chip tuningu nie bruzdzę, ale jak widzę takie rady na ogólnym, to to jest silniejsze odemnie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą, keisim jest najlepszym przykładem, że autosugestia daje w przypadku chipa przynajmniej 50% efektu - inaczej, po tych kilku miesiącach bez, znienawidziłby swojego mondka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
G - Car solution
Stary 19-01-2010, 22:10   #80
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przecie się przesiadł na Quashqai żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
