Stary 19-01-2010, 22:28   #11
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: wymiana silnika proszę o instrukcie
Ale z montarzem silnika to już chyba nie pójdzie tak łatwo? jak go tam w prosty sposób wtransportowac? chodzi mi o to jak go później unieść bo jak go wsune pod auto to nie włożę pod niego lewarka żeby podnieść i manewrować.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 05:26   #12
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
za pomocą wyciągarki? przecież miałeś z jej pomocą przeprowadzać operację
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 10:27   #13
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak miałem to wszystko zrobić z jej pomocą, ale niestety nie daje rady całe ramie się wygina a niby na niej jest oznaczenie że do 300kg wytrzymuje, tak że wszystkie operacje muszę wykonywać dołem z pomocą podnośnika.
Wypiję herbatke na rozgrzanie i udeżam do garażu.
Stary 20-01-2010, 19:28   #14
<arab>
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 16
WITAJCIE chce wymienić silnik 1.6 16v ZETEC na 1.6 16v DOHC a zostawić mój kolektor alum. z gazem bo w tym DOHC jest plastik.
Cz to wszystko spasuje ???
<arab> jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 22:42   #15
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Witam. Jestem już na takim etapie że silnik wyciągnołem wykręciłem skrzynie i przełożyłem ją do nowego silnika, jutro zabieram się za montaż ale już wiem że nie będzie łatwo, a tym bardziej że w garażu miejsca jak na lekarstwo.
Jakieś dobre rady jak wpasować tam silnik?
Mam zamiar zrobić to z pomocą podnośnika, znaczy się tak że wsunę silnik od dołu opuszczę na niego bude tyle ile będzie to możliwe, no i myślę jak dalej bo nie jestem pewien czy z pomocą podnośnika (żaby) uda mi się tego dokonać bo przecież silnikiem trzeba trochę pomanewrować aby trafić w mocowania.
Jakieś sugestie?
Stary 20-01-2010, 22:53   #16
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
opis kolegi z wczesniejszej strony skopiowac i do warsztatu wrzucic.
Albo sam niech to zrobi instrukcje
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 21:28   #17
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Podnośnikiem to będzie baaardzo ciężko. Ja bym odkręcił skrzynię, odkręcił oba kolektory. Za pomocą wyciągarki powiesił blok wraz z głowicą na tej jednej łapie(wciągarka powinna tyle wytrzymać, wtedy kobyła/klocek drewna pod silnik i zostawiasz go podwieszonego na wyciągarce, wtedy dokręcasz do niego skrzynie(jak zdemontujesz lewą kolumnę mc'persona to jest tam duuuzo miejsca żeby skrzynie wrzucać i przykręcić do tej jednej łapy) Stawiasz na klocek skrzynię, lewarek pod skrzynię, i lewarkiem wraz z wciągarką manewrujesz tak aby skrzynia doszła do silnika. Skręcasz 3 łapę i silnik wisi. Przykręcasz oba kolektory, a potem patrzysz stronę wcześniej i robisz wszystko od końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i oczywiście uważać żeby silnik/ skrzynia skręcona na jednej łapie się nie osunęła, bo nie dość że zerwie poduszkę to może jeszcze pogiąć blachy.
Swoją drogą jaką masz wyciągarkę i na czym powieszoną że ci się gnie metal??
Bo ja to ręczną wyciągarką powieszoną na rurze 10cm średnicy powieszoną w poprzek garażu wyciągałem silnik 2.5 tds z omegi wraz ze skrzynią (silnik 6 cylindrów + skrzynia automat wszystko postawione wzdłuż auta). Lekko się ugięło, ale jajec nie było.
Ostatnio edytowane przez wojtekcichy ; 21-01-2010 o 21:34
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 22:01   #18
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
ja man wyciągarke budowlaną, ją się wstawia w przęsło od rusztowania i tak też robiłem, postawiłem rusztowanie i ją w nie wstawiłem ale nie dawała rady bo wyginało się całe ramie.
Dzisiaj się zmotywowałem i przykręciłem wyciągarke do sufitu, no i od razu lepiej bo silnik jest już założony. Pozostało mi tylko jutro podłączyć instalacje i przewody elastyczne no i mam nadzieje że coś z tego będzie.
Myśle ze nie pomyle zadnych przewodów i nie pominę żadnej wtyczki.
Trzymajcie kciuki
Stary 21-01-2010, 22:59   #19
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Do tematu trafiłem za póóźno... Przed montażem polecam narobić zdjęć ile wlezie. Kiedyś przy naprawie akurat nie auta , takie fotki uratowały mi masę roboty. Rzut oka na fotkę i było gotowe
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 23:10   #20
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem ci kolego że o tym pomyślałem ale w połowie roboty czyli jak wtyczki i przewody już zostały odłączone. Pomyślałem nawet że mogłem z tego zrobić jakąś fotorelacje. No ale cóż polak mądry po szkodzie, mam nadzieję że w moim przypadku szkody żadnej nie będzie.
Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
