Stary 20-01-2010, 13:58   #21
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania - tył.
sorry, że tak późno ale jak już pisalem wyżej robota na nockach nie pozwala człowiekowi funkcjonowac normalnie, czujniki są o średnicy 25 mm
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 14:58   #22
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Dzięki wielkie. Dzisiaj będę miał już zderzak to sobie dokładnie pomierzę i dokonam odpowiedniego zakupu :-). Ogranicze się chyba tylko do czujnika z sygnałem dźwiekowym... ale jeszcze nei wiem do końca.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 16:31   #23
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał Ar2rB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej kup z malym ekranikiem wyswietlajacym odleglosc od przeszkody (na pawdę się przydaje) a takie zestawy kosztuja ok 80 pln
Stary 20-01-2010, 20:38   #24
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, czy się przydaje. Przecież wszystkie zestawy (te tańsze z allegro) z ekranikiem czy bez, mają buzzer. Dojeżdżając do przeszkody zwiększa się częstotliwość sygnału, by wreszcie w odległości ok. 30 cm od przeszkody (niektóre 50) sygnalizować w sposób ciągły. W tym momencie odległość wyświetlana na ekraniku jest "0". Co nas obchodzi jakie odległości były po drodze. Ktoś powie, że potrzebny jest ekran, żeby wiedzieć po której stronie jest przeszkoda. I to wydaje się wątpliwe. Przecież niezależnie po której, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie kontynuował manewru jeśli buzer będzie darł się w niebogłosy. Reasumując nigdy nie odczułem braku ekranu i uważam go za zbędny gadget. Chciałbym sprowokować Wasze opinie na ten temat. A autora tematu przepraszam za OT.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 21:12   #25
dunkin
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
Zarówno w fiescie jak i mondeo mamy fabryczne czujniki parkowania. Nie ma ekranu jest tylko buzer i w moim przekonaniu sprawdza się w 100%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie mam do wymiany zderzak u mnie w mondku i przymierzam się do montażu czujników za jednym zamachem. Nadal nie mogę się zdecydować czy kupić zwykły zestaw za ok 100zł czy może ten lepszy Valeo za ok 160zł...
Aha, a oryginalnie w HB mk3 gdzie montowane są czujniki? W czarnych listwach czy w poszyciu zderzaka?
Pozdrawiam!
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 21:26   #26
berater
Avatar berater
Postów: 682
Napisał dunkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W listwach. Chyba, że ST lub RS.
Stary 20-01-2010, 22:43   #27
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
U mnie fabryczne czujniki również są bez wyświetlacza i nie uważam, żeby były w czymś gorsze od tych z wyświetlaczem, no może jedynie jak ktoś słucha głośno muzyki to wtedy nie słychać buzzera, ale to sytuacja ekstremalna.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 00:18   #28
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
moze macie racje, tylko jak ktos od poczatku jezdzi na czujnikach z wyswietlaczem to pozniej mu tego brakuje, jestem wzrokowcem i pewniej sie czuje jak mi cos mruga na czerwono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2010, 14:15   #29
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie czy montował ktoś czujniki parkowania do przodu,jak tak to jakie rozwiązanie wybraliście, pod co się podpiąć i czy z jakimś wyłącznikiem,gdzie wywiercić otwory pod czujki żeby były najmniej widoczne .Może paść odpowiedź po co ci z przodu czujniki, potrzebne do mieszkam w takim mieście ( NL ) że parkuje się na milimetry.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 19:34   #30
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Wracając jeszcze do zderzaka tylnego z oryginalnymi otworami - ich średnica (gniazd) wynosi - 23 milimetry :-). Mam zderzak, zmierzyłem. Tak więc z montażem czujników z allegro - nie powinno być problemów - w tym rozmiarze jest tego sporo. Tak więc martwiłem się na zapas :-).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
