Stary 21-01-2010, 17:47   #11
dragstar1
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi
Postów: 4
Domyślnie Odp: wycieraczki
Witam, dziś pojawił mi się problem z wycieraczkami. Auto ok. godz 11 przyjechało i zostało wiadomo zaparkowane i silnik wyłączony, o godzinie 11:15 po zapaleniu silnika okazało się, że nie działają spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej, tylna wycieraczka działa normalnie. Dodam że bezpieczniki sprawdzone, żaden sie nie przepalił, może to jakiś przekaźnik, lecz nie wiem który anie gdzie się one znajdują. Proszę o pomoc, bo pogoda aż sie prosi o czyste szyby.
dragstar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 18:21   #12
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
nie ma tu przekaźnika, problem może być w manetce albo w sterowniku/silniku wycieraczek, sprawdź wtyczke przy tym silniczku.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 18:32   #13
dragstar1
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi
Postów: 4
okej, sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czy jest mozliwe zeby te dwie rzeczy były jakoś razem połączone, żeby naraz przestały działać??
Stary 21-01-2010, 18:36   #14
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
tak, jest to połączone, aa działa tylny spryskiwacz? Sprawdzałeś bezpieczniki nr 24 i 33 (trzeci od prawej "stojący" i drugi od prawej "leżący")?
Stary 21-01-2010, 18:52   #15
dragstar1
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi
Postów: 4
sprawdziłem bezpiecznik 24, ten 33 i to czy dziala tylny spryskiwacz sprawdze jak auto "przyjedzie"
Stary 21-01-2010, 19:05   #16
dragstar1
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi
Postów: 4
bezpiecznik 33 jest ok, z tyłu również nie dziala spryskiwacz, nie słychać, żeby działała pompka. czyli został sterownik ?
Stary 21-01-2010, 19:15   #17
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
no, najprawdopodobniej to on, może tylko połączenie na wtyczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2010, 14:20   #18
Grzenio
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 130PS
Postów: 143
Domyślnie Nie działają wycieraczki
No i stało się - pierwsze awarie.
Wyjechałem dzisiaj w dłuższą drogę (a pogoda była deszczowa) - wszystko OK. Zatrzymałem się przy pierwszym sklepie aby coś dzieciakom kupić, wsiadam i wycieraczki nie działają. Żadna z pozycji przełącznika nie załączyła wycieraczek (nawet spryskiwanie szyby). Mocno wku...ny wróciłem do garażu, dzieciaki odprowadziłem do domu biorę się za sprawdzenie bezpieczników a wycieraczki nagle działają, więc znów po dzieciaki i do autka.
Przejechałem kilka kilometrów, zatrzymałem się na "sikanie dzieciaków" i wycieraczki znów ani rusz.
Udało się jednak za którymś razem uruchomić je i dalej już działały ale zrezygnowałem z drogi bo nie wiem co jest grane.
Gdyby się coś zepsuło to nie ma problemu aby znaleźć usterkę a tak to nie wiem co sprawdzić.
Może miał ktoś podobny problem?
Grzenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 15:43   #19
Darek Ani
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Domyślnie Odp: Nie działają wycieraczki
Miałem podobne objawy: raz bezpiecznik, drugi raz poluzowana nakrętka na silniczku wycieraczki.
Darek Ani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 19:44   #20
Grzenio
Model: Galaxy
Postów: 143
Bezpiecznik to raczej nie jest bo wycieraczki raz działają a raz nie. No i w trakcie awarii działa mi spryskiwacz (nie wiem czy spryskiwacz jest pod tym samym bezpiecznikiem).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
