Stary 21-01-2010, 16:44   #1
ami
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Escort
Rocznik: 96'
Postów: 32
Domyślnie Jazda na benzynie, brak mocy
Mam problemy z jazdą na benzynie. Do tej pory mi to nie przeszkadzało bowiem trasę pokonuje najczęściej na gazie. Występują owe zjawiska, silnik z rana odpalam dopiero za 7-8 razem dopiero zwiększając obroty przerzucam na gaz. Ostatnio zauważyłem że silnik chodził na benzynie zacząłem sobie skrobać szyby po czym po 1-2 min silnik zgasł, sytuacja powtarza się na okrągło. O jeździe na benzynie nie ma mowy, nie dawno miałem problem, bowiem z nocy brakło mi gazu, do domu dojechałem na benzynie, max na drugim biegu, można było zauważyć że silnik tak jak by nie miał mocy ... Przy czym dziwnie chodził. I pytanie czy będzie to pompa paliwowa ?
ami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 16:50   #2
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: Jazda na benzynie, brak mocy
Jaką masz instalacje gazową? Jeśli chodzi dobrze na gazie to rzeczywiście to może być pompa. Chyba że jakieś trefne paliwko...
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 17:02   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Albo zapieczone wtryski. Kup srodek do przeczyszczania wtryskow taki do dodawania do benzyny i moze troche pomoze.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 18:31   #4
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 18:43   #5
ami
Model: Escort
Rocznik: 96'
Postów: 32
Napisał warzywisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do filtra to niedawno koło listopada.
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat, jakaś nazwa tego specyfiku.
Stary 21-01-2010, 18:57   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kolego, znając zycie to latem pewnie w baku sucho było, co?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na serio to ojciec ma podobny problem, ale u niego winny jest przekaźnik pompy - słychac jak pracuje i czasem sie zacina.
Ja bym obstawiał:
- zatarta/przytarta pompka paliwa (podłącz za filtrem przezroczysty waz i zobacz jak paliwo płynie)
- zatkany filtr (Ty jednak go wymieniłes)
- wadliwy przekaznik pompy
- zapieczony wtrysk/ski
- regulator ciśnienia paliwa
Co do dolewania preparatów czyszczących to niewiele to da, choc zdarzają się wyjątki. Jezeli juz sie chce w ten sposób podratowac wtryskiwacz to należy go wyjąć i myć specjalnym preparatem, a profesjonaliści robią kąpiel w wannie ultradzwiękowej.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 20:03   #7
ami
Model: Escort
Rocznik: 96'
Postów: 32
Niestety nie jestem w stanie tego stwierdzić czy w baku latem było sucho czy może było coś lane, bowiem posiadam go od listopada. No nic dzięki za radę, podjadę do mechanika to może za sprawdzenie dużo sobie nie policzą i stwierdzą dokładną przyczynę.
Stary 21-01-2010, 20:14   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
A jak włączysz zapłon to ją głośno słychać, czy normalnie?
Zanim pojedziesz do mechanika to kup za 5zł metr przezroczystego weza i podłącz od filtra do silnika i jak go odpalisz to zobacz czy leci paliwo i czy idą bąbelki powietrza.
Stary 21-01-2010, 20:30   #9
ami
Model: Escort
Rocznik: 96'
Postów: 32
Wiesz trudno powiedzieć nie zwróciłem do końca uwagi (jestem z tych początkujących kierowców), jak go tak kręcę to wydawać się może że tuż przy wyłączeniu słychać głośniejszy odgłos jakby szum, nie wiem jak dokładnie to określić. Jutro akurat mam trochę więcej czasu, jeśli tylko uda mi się to podłączyć, napisze o efektach.
Stary 21-01-2010, 20:34   #10
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Wiesz, no nie wiem jak Ci wytłumaczyć co znaczy "głośna" praca pompki. Zazwyczaj jak hałasuje to objaw początku jej konca. Powalcz sam bo pewnie groszem nie smierdzisz, a w dodatku satysfakcja jest jak sam cos naprawisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
