Stary 21-01-2010, 20:46   #1
cezorek
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2,8 vr6, 174 KM
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie słaba moc w galaxy 2,8
posiadam galusia z silnikiem 2,8 vr6 174 KM z 1996 roku z sekwencją i mam problem z mocą słabnie pod górkę, myślałem, że przy takim silniku to powinien śmigać, mam jeszcze skodę octavię z silnikiem 1,6 102 KM i pod górkę utzrymuje obroty a galusia trzeba redukować przy każdej górce nawet po przełączeniu na benzynę ( gaz założony miesiąc temu). proszę o pomoc nie wiem co może być przyczyną
cezorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 21:07   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: słaba moc w galaxy 2,8
Jedź do gazowników na regulacje,sprawdź czy na benzynie jest szybszy...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 21:46   #3
hexe
Avatar hexe
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
Kiedy wymieniałeś świece i przewody? Miałem podobnie, po wymianie świec i sondy lambda bo akurat była padnięta jak ręką odjął. Ale najpierw podpiąłbym się pod VAGa. Bo to i przepływomierz może być i jeszcze kilka innych rzeczy. O regulacji przez gazowników wspominano już wcześniej a własnie od tego bym zaczął bo i koszta najniższe a i kilka rzeczy właśnie oni sprawdzą i powiedzą. Co do świec to nie daj się wpuścić w nowe śmakieś tam platynowe NGK BKR5UKUP tylko kup o połowę tańsze poprzedniczki BKR5EKU (bez P). Przetestowane w praktyce, robią ładnie.
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra,
idę póki sił starczy - idę po pół litra.....
hexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 21:59   #4
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Napisał hexe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z doswiadczenia polecam tylko swiece platynowe(zalecane przez produceta),na tych tanszych zamiennikach dzieja sie wlasnie takie cuda
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 22:02   #5
hexe
Avatar hexe
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Guzik prawda. W czasie jak był wsadzany ten silnik o takich wynalazkach jak platynowe czy inne pozłacane świece nawet nie myślano. Te z oznaczeniem bez P były właśnie produkowane do VR6 a te platynowe to dopiero od niedawna sa w ofercie NGK. Pisze z autopsji ale wybór oczywiście twój.
Stary 21-01-2010, 22:10   #6
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Guzik prawda. ale wybór oczywiście twój.
Stary 21-01-2010, 22:17   #7
hexe
Avatar hexe
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
No i o czym świadczy ten link poza tym że te z liteką P zastąpiły te bez?? Nowy produkt wypiera stary, zauważ że od czasu pojawienia się świec z literką P w żadnym katalogu NGK nie ma już wzmianki o tym że kiedykolwiek istniały te bez P mimo że były do VR6 dedykowane i wychwalane pod niebiosa. Czysty marketing. A mam je już po raz kolejny w drugim z rzędu VR6 więc jestem pewien tego co piszę.
Ostatnio edytowane przez hexe ; 21-01-2010 o 22:22
Stary 21-01-2010, 22:21   #8
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
A co do świeczek dla Twojego VR6 to jeszcze ma znaczenie odstęp elektrod:
VR6 produkowane w latach : 01.1992 - 06.1995 ma odstęp elektrod 0,7
nr świecy:BKR5EKU
VR6 produkowane w latach : 07.1995 - 12.1997 ma odstęp elektrod 0,8
nr świecy:BKR5EKUP
możesz jeszcze to porównać
Stary 21-01-2010, 22:36   #9
hexe
Avatar hexe
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Eeee a skąd te dane? Bo poza forum VW skąd wkleiłeś posta to nijak nigdzie nie ma nic. O producencie nie wspomnę.
Stary 21-01-2010, 23:19   #10
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
kolego
jeśli masz 5 osób w aucie, jedziesz 100km/h na 5 biegu pod stroma górkę, to ... sory taki motor, chcesz dynamiki obroty powyżej 3k albo mieszanie biegami.
jeśli jedziesz sam a górka słaba to moga być to swiece bądź kabel bije (trza sprawdzić), albo coś jeszcze czego nie mogę sobie przypomnieć, ale jeśli tylko pamięć wróci to Ci napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
