Stary 22-01-2010, 00:46   #861
tomwar
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Jeżdżę Mondeo 2005r po lifcie TDCI, dziś byłem u pana w Czeladzi wgrał mi oprogramowanie i wszystko działa tzn na razie jestem w fazie testów, mam pytanie do tych którzy korzystają z komputerka jest tam opcja średniej prędkości pokazuje mi 12, 16, 22 km/h trochę to dziwne bo poniżej 50 km/h nie schodziłem czy macie tak samo ??, druga sprawa po przyjeździe do domu komputer pokazał mi że mam 180km do tankowania po godzinie wyjeżdżałem do pracy i o dziwo ze 180km zrobiło się 200km (wskazówka paliwa poniżej 1/4 baku) chyba coś jest nie tak :\\ dodatkowo zauważyłem że wskazówka z temperatury przekracza połowę zakresu - nigdy tak nie miałem i wskazówka z obrotomierza pokazuje poniżej 800 obrotów na wolnych obrotach a pokazywała powyżej 800, napiszcie czy macie tak samo czy coś u mnie nie poszło z wgraniem softu....
tomwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 08:09   #862
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Z zasięgiem też tak mam, że potrafi się powiększyć - prawdopodobnie kiedy mam mniej paliwa, odruchowo jadę delikatniej i samochód mniej przez to pali.
Obroty biegu jałowego to 750 kiedy samochód stoi i 950 kiedy się toczy.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 08:18   #863
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Zprędkością srednią to normalne - to średniej wlicza stanie na światłach itp.
Prosta sprawa:
- wyzeruj komputer (przyciskiem)
- wyzeruj licznik przebiegu
- stoper w garść i jazda ALE nie wyłaczaj stopera stojąc gdziekolwiek.
prędkość = droga / czas i oblicz jaką masz naprawdę prędkość średnią.
Żeby mieś średnią 50km/h tp przez większą część drogi musiałbyś mieć ok 100km/h na liczniku - takie zycie.
Trasę 1000km pokonywałem starając się utrzymać 140km/h, a jechałem 12godzin => średnią miałem 80km/h
Arturek
Stary 22-01-2010, 08:41   #864
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
A tak z ciekawosci czy ktos wie czy komputer MKIII wyswietla srednia trzycyfrowa np. 120 km/h ? Bo np. MKII wyswietla tylko dwu cyfrowa srednia max 99 km/h i taka mialem jadac z Irlandii do PL gdzie ponizej 160 km/h prawie nie schodzilem az dojechalem do Polski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2010, 09:23   #865
tomek22
Avatar tomek22
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Wyswietla trzycyfrową srednią
Podczas jazdy np;140km/g wyzeryj go i wskoczy ci trzycyfrowa srednia
tomek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 12:11   #866
tomwar
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Dzięki za pomoc, arturek masz rację rozmawiałem w pracy jeszcze ze znajomym i powiedział mi to samo że samochód bierze średnią prędkość z całej jazdy razem ze staniem na światłach jemu też takie wartości pokazuje, czyli rozumie że jest wszystko OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wczoraj po uruchomieniu funkcji spalania zapytałem jeszcze pana czy ma jakiś soft do spolszczenia NAVI w DENSO i czy potrafił by zmienić "głos babki" (po naciśnięciu INFO z radia) na inny niż niemiecki (niemiecki nie jest moją mocną stroną) powiedział mi że się porozgląda za softem i jak coś uda mu się znaleźć to da mi znać. Jeśli udało by mu się u mnie to zmienić to dam info na forum w tym temacie i w głównym temacie o DENSO pewnie większość skorzystała by z tego.
Stary 22-01-2010, 12:26   #867
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Z tym Denso to chyba ściema, bo jak do tej pory żadnemu fachmanowi się nie udało. No, ale, może on będzie pierwszy. A tak a'propos mam całe tłumaczenie komend głosowych z niemieckiego na polski. Tu masz tłumaczenie:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-01-2010 o 12:28
Stary 22-01-2010, 13:44   #868
tomwar
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za tłumaczenia nie wiedziałem że aż tyle tego jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm według mnie na 99% też mu się to nie uda bo powiedział mi że pierwszy raz widzi Mondka z Denso, ale postara się coś wymyślić poszukać może gość ma gdzieś dojścia i załatwi sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby mu się udało.
Stary 22-01-2010, 15:18   #869
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
To dziwne, że widzi Denso pierwszy raz. Byłem też u niego ponad rok temu i oczu wielkich nie zrobił jak zobaczył to niby "cudo", no ale cóż.
Stary 22-01-2010, 15:52   #870
tomwar
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
Też mnie to zdziwiło że tak powiedział no chyba że mu chodziło o to że po raz pierwszy ktoś go zapytał o wgranie polskiego softu do DENSO może ja go źle zrozumiałem....
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
