03-01-2010, 16:50 | #11 |
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Odp: Rozruch Fokus 1,8 TDCI - nie pali
Powiedz mi czy jak kreciles tym rozrusznikiem zanim zrobiles te tulejki to krecil szybko ?
04-01-2010, 20:58 | #12 |
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: 2003/2004
Postów: 8
Wiesz to trudno tak określić czy rozrusznik kręci z właściwą prędkością czy nie. Na pewno rozrusznik nie kręcił aż tak jak przy pustym akumulatorze - kręcił w miare normalnie - przynajmniej wcześniej tak mi sie wydawało. Teraz słychać że kręci szybciej i lżej.
Inna różnica jaką słychać to brak takiego chrakterystycznego nieprzyjemnego warkotu w 1 sek przy zapłonie (niektórzy mówili mi że to koło dwu masowe które wymieniłem 20tyś temuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Szczerz mając fokę pow 150tyś nie zastanawiałbym sie i dawał rozrusznik na przegląd - koszt niewielki a naprawdę pomaga - jakość rozruchu zmienia sie diametralnie. Pozdrawiam |
07-01-2010, 08:18 | #13 |
Zarejestrowany: 10-01-2007
Silnik: 1,8 tdci
Tak spróbuj z rozrusznikiem u mnie pali super, po czyszczeniu słychać jego chęć kręcenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętaj też że foki lubią powietrze wymieniaj często filtr powietrza,(zasyfiony filtr zamula fokę), to jest pewne przetestowałem to już na paru foczkach sąsiadów. Pozdrawiam miłego driftu pogoda dopisuje he he |
10-01-2010, 10:04 | #14 |
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
No własnie w tej foce co mamy ją w domu juz duzo kroków było podjete wymiana filtrow oleju regeneracja wtryskow komp w aso komp tam gdzie byla regeneracja wtryskow nie zalezny serwis i wedlug jednych i drugich wszystko tip top jest a auto na zimnie obraca rozrusznikiem 3 obroty i dostaje zaplon i tak szarpie ze chce zapalac a niemoze i czasem jak duzy mroz trzeba mu odpuscic i probowac poraz 2 i przy drugim a czasem 3 razem takiego szarpania zapala a kreci na ucho niby wporzadku szybko dosyc no nic sproboje rozebrac ten rozrusznik i wymienic tulejki i szczotki zobacze efekty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-01-2010, 19:10 | #15 | |
Imię: rtb
Zarejestrowany: 20-01-2010
Model: ford fokus
Silnik: 1,8tdci100km
21-01-2010, 07:37 | #16 |
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: 2003/2004
Postów: 8
Nie no to szarpanie to prawie napewno rozrusznik - też tak miałem czasem przed wymianą tulejek - teraz od 3 tygodni nie zdażylo się ani razu pomimo mrozu.
Pozdrawiam |
22-01-2010, 09:06 | #17 |
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Focus MK I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Koledzy, a ten rozrusznik to trzeba z kanału odkręcać czy jest dostęp od góry ?
http://picasaweb.google.pl/katarzyna.serzysko/Focus# moja LLLALLUUNIA |
22-01-2010, 16:41 | #18 |
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Mam ten sam problem niestety po wymianie rozrusznika zmienilo sie tylko to ze rozkreca szybciej silnik ale dalej gasnie i zapala itd
23-01-2010, 15:29 | #19 | |
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: 2003/2004
Postów: 8
Pozdrawiam, |
12-12-2014, 18:06 | #20 |
Imię: slawek
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: fokus
Silnik: 1.8 tdci
Witam mam problem z odpaleniem mojego fokusa ,po postoju typu calą noc lub cały dzień bez względu czy zimno czy ciepło pierwsze odpalenie i niezaskakuje na obroty po paru razach czasam nic nie pomoga jedyna opcja to przekręcenie kluczyka i przytrzymanie na rozruszniku az zaskoczy na obroty . potem przez cały dzień niema zadnych problemów z odpalaniem ,dzisiaj był u mechanika i sprawdził świece są dobre co robić proszę o pomoc. ford fokus mk1 2004 18tdci
