19-01-2010, 21:10 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: C - max
nie zapala za każdym razem
Witam. Jestem posiadaczem Focusa c- max 2.0 TDCI 136 KM od 3 miesięcy. Wszystko było pięknie aż do ubiegłego tygodnia. Problemem jest odpalanie samochodu. Gdy po nocy odpalam samochód to on zapala normalnie ale gdy po jakimś czasie go zgaszę i znowu zapalam to on zapali ale zaraz gaśnie wiec odpalam go trzeci raz i zapala bez problemu. Na początku myślałem ze to świece żarowe ale to samo się dzieje jak silnik jest ciepły po dłuższej trasie.
Może miał ktoś podobny przypadek. tak było rok temu a teraz powtórka Najlepsze jest to ze po roku przypadek powyżej powrócił . Po zimie objawy zanikły a teraz jak zima wróciła objawy znowu się pojawiły . Zauważyłem również ze mam pęcherzyki powietrza w wężykach paliwa jak również paliwo w okolicy jednego wtrysku i pompy ( z prawej strony od góry) moze ktos pomoze |
20-01-2010, 14:07 | #2 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Odp: nie zapala za każdym razem
Posłuchaj, u mnie w volvo kiedyś też wystąpił taki przypadek i było to związane właśnie z nieszczelnością układu paliwowego a mówiąc konkretnie - pęknięcie wężyka powrotów na wtryskiwaczu i przy ciepłym silniku był oporny podczas odpalania. Ale widzę, że na końcu postu sam sobie odpowiedziałeś na przyczynę niedomadania swojego sprzętu.
Popatrz jeszcze czy czasami nie cieknie z samego wtryskiwacza, bo to może wróżyć grubszą robotę... :608: |
20-01-2010, 17:44 | #3 |
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Mi to wygląda na wtyski, że ci lecą. Ale to tylko moje zdanie.
22-01-2010, 09:13 | #4 |
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: C - MAX
Silnik: 2.0 95,98,LPG
Postów: 20
wymień wężyk powrotu z wtryskiwacza po prostu sparciał i są mikro szczeliny przez które zasysa powietrze.
22-01-2010, 20:09 | #5 | |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 507
tylko w zimę? diagnoza przez internet to jest to. |
22-01-2010, 22:30 | #6 |
Model: C - max
Zauważyłem również ze te objawy sie nasilają w trakcie deszczu lub wilgoci na zewnątrz. Nie wiem czy to przypadek i czy to coś znaczy.
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie. Spróbuje z tymi wężykami.(oby to pomogło) |
23-01-2010, 05:27 | #7 |
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
ramk21 to rzeczywiście coś jest na rzeczy. Dziś umnie -17 i bezproblemowo. nawet po wył silnika.
23-01-2010, 07:03 | #8 |
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Koniecznie kolego odpisz jak już rozwiążesz ten swój problem co go tam bolałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-01-2010, 17:02 | #9 | |
Model: C - max
03-02-2010, 23:57 | #10 |
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
ja bym osobiście zwalił na popier**** elektronikę bo inaczej tego już nie nazwę...
mam co prawda benzynę 1.8 ale mam to samo... jak ma humor to odpali, jak nie to nie. Niezależnie od temperatury silnika/powietrza czy czegokolwiek ktokolwiek sobie życzy... :/ (nie gazowany żeby nie było...) praktycznie od momentu kiedy go kupiłem (2004r jeden z pierwszych) ten typ tak miał ma i pewnie długo mieć będzie.... |
