Stary 22-01-2010, 18:02   #1
karolm89
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 8
Domyślnie Obroty spadają na luzie, podczas jazdy, często gaśnie
Posiadam forda mondeo 2003, podczas jazdy, jak dam na luz to obroty spadają do 500 i często silnik gaśnie, a czasami da radę i wyrówna do 900 obrotów. Co mogło się stać? czy to może być silnik krokowy?
Ostatnio edytowane przez karolm89 ; 22-01-2010 o 18:15
karolm89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 18:08   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Pomocy, obroty spadają na luzie, podczas jazdy, często gaśnie
Zmień temat postu, bo zanim się spostrzeżesz trafi do zsypu. Czyżbyś tego nie czytał?
Stary 22-01-2010, 21:55   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Obroty spadają na luzie, podczas jazdy, często gaśnie
Napisał karolm89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proponował bym go wyczyścić i nasmarować
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 20:45   #4
karolm89
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 8
do bani jest to forum, nikt nie potrafi pomóc
Stary 24-01-2010, 21:18   #5
Tomek246
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 54
kolego w mk2 w takim przypadku okazało się że w filtrze paliwa byla woda wymieniłem go i problem znikł
Tomek246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:39   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
nikt Cie tu nie trzyma na siłe... po takim stwierdzeniu watpie a by ktos Ci pomógł..
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:58   #7
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Podtrzymajmy temat.U mnie jest ta sama historia.Podczas jazdy wszystko jest ok,ale jak tylko wlacze luz to obroty spadaja i gasnie.Na postoju jest wszystko ok.Czy to kwestia temperatury czy jak.
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 06:44   #8
karolm89
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 8
Lunek jak rozwiążesz problem to napisz, ja w środę jadę pod komputer, jutro może zrobię ten krokowy i filtr paliwa, ciekawe gdzie jest problem. pzdr
Stary 25-01-2010, 09:06   #9
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Dzis jade do gazownikow,bo jakims dziwnym sposobem zaczelo sie to dziac niedlugo po przegladzie gazu.Niech kombinuja .Ale ciekaw jestem czy nie ma na to wpywu pogoda i te temperatury!!!!
Ostatnio edytowane przez lunek1 ; 25-01-2010 o 09:10
Stary 25-01-2010, 09:42   #10
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
lunek a sprawdzałeś ten krokowy?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
