23-01-2010, 13:52 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
grzeje połowa przedniej szyby
Witam od dwóch dni grzeje mi połowa przedniej szyby ta od strony kierowcy, po odpaleniu wyłączam ogrzewanie bo boję, że przy niskiej temperaturze na skutek naprężeń na styku tych połówek może dojść do dużych naprężeń i szyba może pęknąć. Sprawdziłem bezpieczniki, są dwa ale obydwa sprawne, przekaźnik jest jeden. Czy może on być uszkodzony i ewentualnie jak go sprawdzić?
23-01-2010, 14:13 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Odp: grzeje połowa przedniej szyby
U mnie nie grzeje w trzech miejscach. Pionowe nieodmrożone pasy pozostają na szybie....
Prawdopodobnie uszkodzone sa wtopione pomiędzy dwie warstwy szkła druciki grzejne. Patrząc pod pewnym kątem w słoneczny dzień je widać . Może też być przerwane połączenie elektryczne między drucikiem oporowym a zasilającym połączone równolegle wszystkie druciki przewodem/paskiem folii metalowej. Tego się już nie da naprawić . Jedynie wymiana całej szyby. |
23-01-2010, 14:48 | #3 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Sprawdź, czy prąd dochodzi do wyprowadzeń szyby, może po prostu nie ma styku. Jak dochodzi, to niestety szyba do wymiany.
23-01-2010, 15:00 | #4 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Z tego co pamiętam jest tylko jeden punkt zasilania. W podszybiu po stronie kierowcy. Objawy wskazują na uszkodzenie/przepalenie folii zasilającej na wysokości ostatniego działającego drucika grzejnego.
Może po wycięciu szyby coś da się zrobić , ale szczerze w to wątpię.... |
23-01-2010, 15:05 | #5 |
Postów: 70
Jeżeli są dwa bezpieczniki po 30A obok siebie to sugeruje, że może być podzielone zasilanie dwóch połówek. zastanawiam się czy jeden przekaźnik może obsługiwać dwa obwody
23-01-2010, 15:08 | #6 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Grzanie szyby przedniej podzielone jest na dwie niezależne połówki. Świadczą o tym dwa bezpieczniki, tak więc są dwa punkty zas. na podszybiu po obu skrajnych stronach szyby.
rombu Oczywiście, że może. Wystarczy, że ma dwie pary styków NO (normal open) idące w szereg z bezpiecznikami, każdy z bezpieczników na jedną parę styków przekaźnika.
668855686 Ostatnio edytowane przez maciek911 ; 23-01-2010 o 23:46 |
23-01-2010, 15:12 | #7 |
Postów: 70
Ale czy może być tak, że jeden przekaźnik ma w środku dwa styczniki (cewki) i jeden z nich może być niesprawny? Może ktoś wie gdzie są punkty zasilania (podłączenia) szyby?
23-01-2010, 15:15 | #8 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
A to doopa ze mnie . Wypatrzyłem tylko jedno podłączenie . A bezpieczników nie sprawdzałem.
Cewka jest jedna a par styków odpowiednio więcej. |
23-01-2010, 15:17 | #9 |
Postów: 1,942
Nie ma potrzeby, by jeden przekaźnik miał dwie cewki, jeden ze styków może być nadpalony, podkreślam może.
Odnośnie gdzie jest podłączenie grzania szyby pisałem kilka postów wyżej. Na podszybiu po skrajnych stronach na dole szyby. A tu masz w moim poście rozpiskę bezpieczników i przekaźników: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
668855686 |
23-01-2010, 19:00 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Ze schematu wynika, że przekaźnik ma jedną parę styków. Prąd najpierw idzie przez przekaźnik, a następnie rozdziela się na dwa bezpieczniki zasilające dwie połówki szyby. Jeżeli więc jedna połówka szyby grzeje, to znaczy, że przekaźnik jest dobry, uszkodzone mogą być: bezpiecznik, połączenie elektryczne, lub szyba. Jeżeli bezpiecznik jest dobry, to ja stawiam na połączenie. Gdyby to była przerwa w szybie, to raczej spodziewałbym się, że kilka drucików nie grzeje, a nie cała połówka, ale mogę się mylić.
