![]() Imię: Szmon
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 13
Witajcie!
Mam dwa pytania do ogółu: 1. Czy w każdym Escorcie 1,8 TD powinien być przepływomierz? Mój jest z 1995 roku, poj. 1,8 l, TD z intercoolerem, pompa Lucas, ale mam na 100 % nieoryginalną puszkę od filtra powietrza i nie mam przepływomierza, a jak czytam na forum, to wszyscy mają. 2. Czy ktoś z szanownych forumowiczów zajmował się defektem pompy wtryskowej polegającej na delikatnym wycieku paliwa z uszczelniacza osi na której zamocowana jest dźwignia "STOP" oraz ta od biegu jałowego przyspieszonego? Ostatnio chciałem wyregulować sobie obroty (na zimny silniku ma 1200 a jak się nagrzeje to obroty potrafią spaść do 600 - 700/min). Bawiąc się regulacją - koniec końców nie zakończoną - zauważyłem, że oś na której są zamocowane ww. dźwignie ma lekkie luzy poprzeczne i ruszając całością zmieniają się obroty (rosną, kiedy odchylam oś) i wycieka paliwo, tak właściwie to miejsce jest tylko lekko spocone od ropy, ale nie wiem jak to wygląda, np. kiedy jedzie się przez dłuższy czas w trasie. Stąd moje pytanie, czy można to uszczelnić, czy czeka mnie wycieczka do pompiarza. Znalazłem na allegro takie cosie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Co o tym sądzicie? |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
1. brak nic nie zmienia.
2. bylo tysiace razy poszukaj |
#3 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
2. Jeżeli chodzi o cieknącą pompe LUCAS , to paskudna sprawa, bez pompiarza się nie obejdzie. Jeżeli jeszcze dobrze pracuje to zostaw to , jak ci padnie nie popełniaj mojego błędu i nie baw się w regeneracje tylko kup używaną ( ok. 200 zł). 3. Obroty na ciepłym silniku powinny wynosić ok. 900 . |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Wersja z 1995 roku nie ma przepływomierza, w moim też nie ma i to jest właśnie plus naszej wersji. |
![]() Imię: Szmon
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 13
Czyli wychodzi na to, że nie ma co w emeryta inwestować? Brak przepływomierza mnie nie martwi - zawsze to jeden problem mniej. A co do pompy, nic bym nie ruszał, ale spalanie rzędu 10l/100 km w mieście to raczej coś nie halo. Nie po to jeżdżę klekotem, żeby płacić jak za benzynę.
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Inwestycja będzie opłacalna jak naprawisz lub wymienisz pompę i będziesz śmigał dalej.
10 litrów na 100 km to trochę pali więc albo inwestycja albo duże spalanie. Jeżeli auto ledwie trzyma się kupy to na pewno się nie opłaca. |
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 481
#8 | |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
#9 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Miałem Escorta TD dokładnie z24-09-1995. Nie był wyposażony w przepływomierz. Jest to model że tak powiem przejściowy, gdyż zmiany konstrukcyjne były wprowadzane w Mk7 dopiero od tego roku. Palić w mieście powinien około 7 litrów. Jeździłem nim po Wrocku i tak mi palił. Nie kupuj żadnych naprawczych wynalazków, oddaj samochud do dobrego specjalisty. Zrobi porządnie i ustawi na stole pomiarowym. Ja sam z cieknącą pompą jechałem do Piły bo tu na miejscu wciskali ciemnote i kazali se jeszcze za to płacić.
#10 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 481
