Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 24-01-2010, 11:31   #1
juhandelcappo
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Focus 1.8TDCI
Silnik: DISEL
Postów: 6
Domyślnie dziwna praca 1.8tdci potrzebuje porady
witam wszystkich mam ff 18.tdci z 2006r kupilem samochud w salonie tej zimy mam problem z samochodem dodam ze zaczolem tankowac verve i kupilem juz drugi raz srodek przeciw zamarzaniu paliwa a problem mam taki iz zapala pieknie zaczynaja sie klopoty gdy dodaje gazu na zimnym tak jakby nie mogl zebrac sie na obroty lub brakowalo paliwa dojdzie czasami to 4tys. i spadnie do 1 tys. lub do 3tys. i na dol i tak w kolko sie dzieje a jak sie zagrzeje to wyglada troche inaczej jak daje gazu stopniowo nie buta to ladnie wchodzi na obroty i nic sie nie dzieje a gdy puszcze gaz i dodam do spodu szybko to wejdzie tak na 3,5 tys i spada do 1tys. i pozniej trzymam caly czas to tak jaby falowal raz na 2tys. raz na 1,8tys pzoniej znow na 3tys i do tys. i tak w kolo prosze o pomoc i porade a mam jeszcze jeden klopot to jeszcze z wakacji jak jade i dodaje szybko gazu to tak w okolicach 2tys obrotow tak jakby na chwile braklo mocy tak na 1 sekunde i idzie potem dalej nie zdarza sie czesto ale zdarza ?
dziekuje z gory za Pomoc
juhandelcappo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 11:51   #2
juhandelcappo
Silnik: DISEL
Postów: 6
Domyślnie Odp: dziwna praca 1.8tdci potrzebuje porady
dodam ze dzis zauwazylem ze mialem odpieta wtyczke od filtra paliwa i ja podlaczylem i dalej to samo ;/
Stary 24-01-2010, 18:09   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał juhandelcappo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda mi to na ewidentny problem z pompą wtryskową( a raczej CR ) .
Mam też pytanie , teraz jest już zimowa ropka więc czemu dajesz środek ?
Dozowłeś zgodnie z instrukcją ?
Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 24-01-2010 o 18:13
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 19:27   #4
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
a nie będzie to objaw potencjometru przepustnicy ??? to falowanie obrotów ??
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 20:26   #5
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Moze to kolejny z przypadków parafinki w ropce to ze masz niby dobre paliwko i niby dolewasz antyzamarzacza moze nic nie dac jak juz ci sie wytraciła.
Wstaw na garaz albo do jakiegos podziemnego parkingu wazne aby był w miare ciepły na cały dzien i zobacz czy pomoze.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 22:17   #6
mondeoq
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Focus Mondeo mk4
Silnik: 2,0TDCI 136KM
Postów: 34
Napisał maazik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 1.8TDCI nie ma potencjometra przepustnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeoq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 22:18   #7
mondeoq
Postów: 34
Stawiam na parafine w ON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2010, 21:34   #8
juhandelcappo
Silnik: DISEL
Postów: 6
witam po lekturach stwierdzilem wymaine filtra paliwa i szczerze powiodlo sie chodz mialem male problemy bo zapowietrzylem silnik ale metoda popuszczania rurek o rozdzielacza do wtryskow pomoglo w sumie jestem zadowolony nic trudnego i oczywiscie pomoglo
Stary 30-01-2010, 21:34   #9
juhandelcappo
Silnik: DISEL
Postów: 6
a dziekuje wszystkim za porady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
