Stary 22-01-2010, 14:51   #1
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Domyślnie Czyszczenie wtryskiwaczy gazu
Witam,Panowie czy posiada ktos jakas wiedze na temat czyszczenia wtryskiwaczy gazu?Problem polega na tym ze jakies 5 min po przelaczeniu na gaz silnik nie chodzi na wszystkie cylindry (!na gazie i tylko na wolnych obrotach!) potem wszystko jest ok.Czy mozna to jakos samemu zrobic czy lepiej udac sie do specjalisty?
Instalacja BRC Sequent 56
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 22:48   #2
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Domyślnie Odp: Czyszczenie wtryskiwaczy gazu
I chwilowo po klopocie,zastosowalem sie do zalecen mechanika-przeplukalem listwe wtryskowa kilka razy denaturatem i na razie ok.Przy nastepnej wizycie w kraju odwiedze serwis i zrobie to profesjonalnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2010, 21:27   #3
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
dodaj od czasu do czasu preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy benzyny, ja stosuję na stacji shell jakiś preparat - również do przezyczenia układu paliwowego i wszystko gra
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
