Stary 25-01-2010, 16:55   #1
ptaq84
Zarejestrowany: 21-10-2008
Model: mkVII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 8
Domyślnie Problem z elektryką
Montując akumulator dotknąłem kluczem klemy i zrobiłem zwarcie. Auto nie pali, rozrusznik nie dostaje napięcia bo tylko kontrolki się palą i przy próbie odpalenia jest tylko "pstryk" i koniec. Światła normalnie palą a bezpieczniki pod kierownicą są ok, zapewne jakieś zabezpieczenie posypało się pod maską ale jestem laikiem w mechanice więc nie mogę go namierzyć.
Z góry wielkie dzięki!
ptaq84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 16:58   #2
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: Problem z elektryką
Chociaż napisałby kolega jaki ma silnik i który rocznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może po prostu akumulator rozładowany, albo padnięty już, dlatego nie ma siły zakręcić...
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 17:00   #3
ptaq84
Model: mkVII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 8
1995r, 1.8 LPG
akumulator jest ok tylko chyba spaliłem jakiś bezpiecznik który nie mogę namierzyć
Stary 25-01-2010, 18:18   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Popatrz na rozrusznik i tam do niego dochodzi gruby przewod prosto z akumulatora i taki cienki tez czerwony powinien byc. Zewrzyj je i powinien krecic bardzo ladnie. Jezeli tak nie zakreci to znakiem ze cela w aku zjarana. Bezpieczniki masz jeszcze tuz przy akumulatorze na pusowym przewodzie ( taka skrzyneczka ). A swiatla gasna jak chcesz przekrecic?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 14:20   #5
ptaq84
Model: mkVII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Postów: 8
usterka usunięta a problemem był cienki kabelek który dochodzi do akumulatora który się oderwał
dzięki i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
