#11 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 8
A i zapomniałem napisać, że jeszcze są nowe wtryskiwacze
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
A jak ci odpala ?
#13 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: escort
Silnik: 1.8tdi
Rocznik: 1995
Postów: 6
Sprawdź filtr paliwa, czy masz górnoprzepływowy (dziurki z góry filtra) czy bocznoprzepływowy (ropa wypływa bokami i przepływa na górę przy ściankach. To drugie rozwiązanie jest z d... wzięte, bo uszczelka przyblokowuje przepływ paliwa i w efekcie auto "nie ciągnie"
pozdrawiam i powodzenia. górnoprzepływowe filtry ma Bosch i Filtron, bocznoprzepływowe - np. Purflux, Knecht. |
#14 |
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 8
Ok sprawdzę jak najszybciej. Teraz samochód stoi na warsztacie. A co do odpalania to teraz przy tych mrozach tragicznie. Kręcę go nawet po kilka minut i nic. Mechanik mówi że to mogą być świece żarowe. Wcześniej myślałem że to wina paliwa bo kręcił, kręcił kręcił i nie mógł załapać. Ale tankowałem bardzo długo verve i nic nie dało. Gdy temp. dochodzi do 0 to wszystko jest OK.
#15 |
Postów: n/a
jak z rozrzadem? moze czas juz wyminic? ustawic zaplon i tego typu podobne
#16 |
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 8
Rozrząd wymieniony za kwotę bagatela 1100 zł...Wymiana ok. pół roku temu. Po wymianie wszystko było ok. Problem braku mocy pojawił się jakiś miesiąc po wymianie rozrządu. Od tego czasu wymieniłem wszystko co opisałem wyżej
#18 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
możliwe że pasek przeskoczył?
Pozdrawiam Grzegorz. |
