Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|świętokrzyska
Stary 24-01-2010, 18:41   #11
tomek81ostr
Avatar tomek81ostr
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: SCORPIO
Silnik: 2,0 120KM
Rocznik: 1991
Postów: 20
Domyślnie Odp: O wszystkim i o niczym
Ja nie chce krakać, ale po ostatniej modernizacji układu paliwowego nie mam żadnych problemów z odpalaniem. Zobaczymy jak jutro rano odpali po całym weekendzie nie ruszania samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Było ...między innymi Scorpio 2,5TD 1991
tomek81ostr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 19:06   #12
tomek81ostr
Avatar tomek81ostr
Model: SCORPIO
Silnik: 2,0 120KM
Rocznik: 1991
Postów: 20
No i wykrakałem... Jak silnik powiedzmy już chciał zapalić to niestety ale akumulator nie dał rady mocno zakręcić...echh i lipa
Stary 25-01-2010, 22:29   #13
Mitaro
Avatar Mitaro
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Sierra
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 234
No to Tomku rąsia. Ja też jadę MZK jutro do pracy. Mój tez przy -17'C nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aku zaprzestał współpracy, strajkuje i czeka na globalne ocieplenie.
Mitaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 09:44   #14
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Napisał Żabka13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientujecie się może gdzie w Kielcach dostane komplet śrub do głowicy? Nigdy nie kupowałam więc może ktoś wie? Nowe by mi się przydały bo piszą że starych lepiej nie dawać, a chcę mieć zrobione porządnie.
No i zima nas dopadła na całego, jak sobie radzicie w takie mrozy z odpalaniem autek?
Witam śruby do swojego autka dostaniesz w sklepie Forda przy ul. Warszawskiej.
Możliwe że są droższe niż byś kupowała w innym sklepie ale za to oryginalne i to jest najważniejsze.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 16:36   #15
Żabka13
Imię: Katarzyna
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 30
dzięki, mam nadzieje ze cenowo tam ze skóry nie obdzierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale w ogóle ciężko ta rzecz zakupić, kurcze oby ta zima jak najszybciej przeszła bo mam jej dość już...
Żabka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 12:06   #16
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
A jak chcesz jeszcze taniej dużo taniej to pojedź na ul. 1-go maja 122 w domku jednorodzinnym po prawej stronie jadąc od wiaduktów tam co będziesz chciała to kupisz używane, nowe, zamienniki, czego dusza zapragnie.
Stary 27-01-2010, 21:55   #17
tomek81ostr
Avatar tomek81ostr
Model: SCORPIO
Silnik: 2,0 120KM
Rocznik: 1991
Postów: 20
No jak tam wasze autka tej zimy??? Ja już się uporałem i jak na razie odpukać... odpalam rano bez większych problemów....--hmm no może jeszcze poza mała usterka przewodu paliwowego, który rano nie fortunnie pękł i większą część moich zapasów paliwa wywalił prosto pod samochódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale usterka usunięta i znów staję się szczęśliwym posiadaczem scorupki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"aż się samo ciśnie na usta aż do następnej usterki....."
Stary 28-01-2010, 08:00   #18
radada
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
Z odpaleniem bez problemu , wymieniłem akumulator, ale fajnie było 3 - 4 tygodnie temu. Kierując się lenistwem (mam garaż jakiś kilometr od mojego bloku) samochód został na noc pod blokiem podczas padającego śniegu z deszczem marznącego na karoserii. A tu rano zonk, lód grubości 5-7mm i brak możliwości otworzenia wszystkich drzwi.
radada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 08:10   #19
tomek81ostr
Avatar tomek81ostr
Model: SCORPIO
Silnik: 2,0 120KM
Rocznik: 1991
Postów: 20
No moja Scorupcia i dzisiaj mnie nie zawiodłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Stary 29-01-2010, 10:32   #20
Żabka13
Imię: Katarzyna
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 30
Napisał Basia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłam numer telefonu na zumi dzwonie a tam części do ciężarówek majaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jak tam jest adres się zgadza ale tzn. że to jest ten sam numer i telefonu nie maja bo już nie rozumiem...nie mam kiedy pojechać wole się telefonicznie zapytać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
