Zamknięty Temat
Stary 26-01-2010, 17:25   #1
larry6
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: ford s max
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 11
Domyślnie akumulator - czy można ładować jak jest podłączony w aucie ?
Czy mozna ladować akumulator w fordzie s-max prostownikiem nie wyciągajac go z samochodu???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
larry6 jest offline
Stary 26-01-2010, 17:48   #2
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Domyślnie Odp: akumulator s-max
Napisał larry6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozna, trzeba poczekac tylko aby wszystko w aucie pogaslo, lacznie z wyswietlaczem radia i komputera pokladowego trwa to okolo 10 minut.Do ladowania uzywalem najprostrzego prostownika o nieduzym pradzie ladowania.Podczas podlaczania minus podpinamy na kruciec ktory jest obok akumulatora z prawej strony.
andree74 jest offline
Stary 27-01-2010, 16:47   #3
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Powiem Wam, ze przeraza mnie ilosc aku ktore padly lub wymagaja ladowania na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja w mojej Foczce mam 6 letni fabryczny aku i smiga az milo slyszec jak odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy nie ladowany i szczerze, to nigdy nawet do niego nie zagladalem...
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 27-01-2010 o 17:01
tygrysex jest offline
Stary 27-01-2010, 19:18   #4
andree74
Imię: Andrzej
Model: S-max
Postów: 154
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku to troche z mojej winy...pare razy nieswiadomie rozladowalem praktycznie do zera akumulator. No i pewnego razu mi tego nie wybaczyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2010, 21:06   #5
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: S-Max
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Raczej odradzam. Trochę elektroniki w nim jest a najdrobniejsze przepięcie może "sfajczyć" wszytsko. Wystarczy przez przypadek dotknąc plusem silnika.
Sugerowałbym jednak odłączenie klem z akumulatora przed podpięciem prostownika (a już napewno masy)
GMK jest offline
Stary 28-01-2010, 11:26   #6
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: S-Max
Postów: 358
Ja regularnie doładowuję aku w innym aucie (fakt, elektroniki tam tyle co nic) bez odpinania klem. Z prostej przyczyny - nie chce mi się jeździć na kasowanie błędów poduszki. Nigdy nic się nie stało. Ale też aku jest w bagażniku, więc ryzyko dotknęcia plusem masy jest małe. Aaa, dokupiłem sobie końcówkę jak od zapalniczki i można doładowywać aku tędy. Raczej nie wtedy, gdy jest rozładowany do zera, ale podładować można.
wit007 jest offline
Stary 28-01-2010, 14:09   #7
andree74
Imię: Andrzej
Model: S-max
Postów: 154
Zgadzam sie z kolega: lepiej by bylo odpiac klemy, ale do tego zeby odpiac kleme minusowa to trzeba caly akumulator przesunac do przodu. No o to tak latwo nie idzie. Bo trzeba zdjac oslone akumulatora, a ta dopiero wtedy schodzi jak zdemontujemy filtr powietrza .....slowem nie takie to proste.Plusowa jeszcze mozna jakos odpiac lecz minusowa niestety nie da rady. Wiec jako ze czlek leniwy troszke jest to chce to prosciej zalatwic. Ja przed podlaczeniem prostownika przegladnalem instrukcje obslugi.Na 225 stronie mozna przeczytac o akumulatorze oraz sposobie podlaczania przewodow rozruchowych do niego. Zadnej wzmianki zakazujacej doladowywanie akumulatora nie znalazlem wiec odebralem to jednoczesnie jako przyzwolenie. Kilka razy doladowywalem akumulator nie odlaczajac klem, ale za to stosujac sie do zasad:
-podlaczalem akumulator ostroznie nie doprowadzajac do zwarc np. z masa
-podladowywuje malym pradem
-zanim podlaczylem prostownik czekalem az sie wylacza wszystkie odbiorniki pradu (wszystkie zaroweczki, wyswietlacze ect. ) i tak powinno pozostac az do konca "procesu" doladowywania
-nie od/podlaczac prostownika ktory jeszcze/juz pracuje (laduje)
- nie porbowac ladowac akumulatora ktory sie juz calkowicie rozladowal (tzn.takiego ktory wogole nie jest w stanie nawet zaswiecic kontrolek)
- no i oczywiscie nie ladowac uszkodzonego akumulatora (tzn. takiego ktory np. zamarzl i pekl)
Naturalnie ryzyko zawsze jest ze cos moze sie uszkodzic i kazdy podejmuje decyzje na wlasna odpowiedzialnosc.
Stary 03-02-2010, 21:47   #8
b.pach
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Mondeo MK5 / KUGA MK3
Silnik: 2.0 TDCi 150KM PS / 1.5 EcoBlue 120KM A8 / 5.0 Coyote A10
Rocznik: 2016 / 2020
Postów: 73
Koledzy nowy temat w kontekscie akumulatora w S-MAX
Ja mam problem od 3 miesiecy. Naladuje aku na max przez 24h na malym natezeniu. po 2 dniach mam prawie 0. Wymienili mi aku, 2x altermator a dzis dowiedzialem sie ze masa s-max-ow wraca do serwisu bo jest jakis "zpiepszony" soft ktory jest problemem. Analizujac wstecznie wydaje mi sie ze po wgraniu nowego softu zaczely sie problemy a niestety nie da sie po aktualizacji wgrac softu starszego.
WWymianki robili mi w tarnowie - serwis pod psem ale wymieniali.
Info o sofcie mam z krakowa z Euro-Car
Jesli macie jakies informacje piszcie.
Dzieki
Dzis po 2giej wymianie alternatora laduje znow cala noc - zobacze kiedy pojawi mi sie komunikat na convers - oswietlenie przod usterka
b.pach jest offline
Stary 03-02-2010, 22:37   #9
GMK
Model: S-Max
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
b.pach
Nie rób zamieszania na forum i postaraj się nie kopiować wpisów w kilku tematach.
GMK jest offline
Stary 06-02-2010, 01:04   #10
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Odbierając auto w salonie pytałem o kwestię doładowywania aku bez wypinania przewodów.Człowiek któremu zadałem pytanie wyraźnie mi powiedział, ze można i oni tak robią podładowując wyrównawczo akumulatory w samochodach wydawanych klientom.Mówił, że np. gdy auto stoi 2 tygodnie na placu, to nie wydają auta bez podładowania.I nie jest to żaden problem.A ostrożność trzeba zachować zawsze i plusowy przewód należy podłączać i rozłączać zawsze wtedy gdy minusowy jest niezałączony.
kingsage jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
