Stary 26-01-2010, 19:12   #1
welen
Avatar welen
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 8
Domyślnie nie moge odpalić swojego Forda Escorta 1.6 EFI
panowie potrzebuje pomocy
nie moge odpalic swojego forda jak juz napisalem w temacie
myslalem ze to akumulator i go wymienilem lecz to nie to
wymienilem takze rozrusznik na nowy i tez nie pomaga
co do tego to auto kreci ale nie ma sily go przelamac wiec zwracam sie do was bo moze wy m9i cos podpowiecie co to moze byc za przyczyna??
prosze sie odezwac z gory dziekuje za odpowiedzi....
welen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 19:15   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: nie moge odpalić swojego Forda Escorta 1.6 EFI
a regulamin czytałeś?? moderator ci zamknie ten temat. zmień tytuł. parę tematów niżej masz o tym napisane winne u kolegi były świece.
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 19:16   #3
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
A świece i przewody jak stare jaki masz olej? pewnie mineralny?
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 19:16   #4
welen
Avatar welen
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 8
Ale ja juz wszystko wymienilem i niestety ale jak odpalam to cos sie iskrzy kolo rozrusznika czy moga byc to kable jakies albo cos w tym stylu??
Stary 26-01-2010, 19:19   #5
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
To w takim razie wymień sobie przewody idące z aku do rozrusznika bo po drodze gubią prąd
Stary 26-01-2010, 19:20   #6
welen
Avatar welen
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 8
A napewno bedzie do0brze??
A tak przy okazji to duzo wsadziles w swojego pracy i pieniedzy??
Stary 26-01-2010, 19:22   #7
welen
Avatar welen
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Postów: 8
A co do oleju to mam mineralny ale bede zmienial na polsyntetyk bo wczesniej mialem lekkie przecieki ale juz zlikwidowalem wszystko wiec moge zainwestowac w olej terazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2010, 19:38   #8
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Ja właśnie jutro jade na wymiane oleju i rozrządu bo wymieniałem silnik.
Poprzedni był już zbyt awaryjny, wymiana zajeła mi 5 dni i zrobiłem to sam z drobnymi przerwami.
Escorta mam już prawie 2 lata a włożyłem już w niego dokładnie nie wiem ale chyba w 2tyś zł. bym się zmieścił
Dzisiaj rozmawiałem z gościem od wymiany oleju i mi powiedział że olej mineralny przy tak niskich temperaturach ulega krystalizacji i jest strasznie gęsty więc dlatego silnik na mrozie ma ciężko kręcić.
A co do przewodów to ja sobie wymieniłem i jest duża różnica w tym jak rozrusznik kręci a zapłaciłem za tą impreze dokładnie 39 zł przewody w sklepie elektrycznym i końcówki do zarobienia + godzinka roboty
Stary 26-01-2010, 19:40   #9
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
gracz_2006, tak z ciekawości - lutowałeś te końcówki czy wystarczyło je dobrze zaklepać/ścisnąć???
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 21:11   #10
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
ja je ścisłem w imadle i doklepałem młotkiem i jest dobrze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
