Stary 24-01-2010, 12:37   #11
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Domyślnie Odp: [MK3]szarpanie na gazie
Niestety co niektorzy po prostu nie pamietaja o przegladach i bierzacym serwisowaniu samochodu niekoniecznie w ASO.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 18:39   #12
arni79
Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 17-09-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benz/lpg
Postów: 13
Thumbs up Odp: [MK3]szarpanie na gazie
problem rozwiazany
temat uwazam za zamkniety
wymieniłem wklad filtra fazy lotnej, plus dodatkowo fazy cieklej
auto chodzi bez zastrzezen na gazie- dzieki wszystkim za pomoc
mam nauczke na przyszlosc
pozdrawiam
arni79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 19:40   #13
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Pytanie do posiadaczy lpg w mondeo mk3.Ostatnio zauważyłem ze pali mi sie kontrolka silnika,Znajomy twierdzi ze to norma i zeby sie nie przejmowac.Ale szczeze mowiac wczesnie sie nie palila.czy u was sie pali??
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 20:34   #14
arni79
Imię: ADRIAN
Model: mondeo mk3
Postów: 13
Napisał lunek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
1- masz lublifikacje?
2-pali sie na gazie czy na benz.tez?
3-jakiego producenta masz instalacje, kiedy zakladana?
4- sory za pyt , ale jako nowy na tym forum zrozumialem ze czym wiecej pytan tym lepiej, chyba ze inni maja jeszcze jakies dodatkowe do kolegi
Stary 26-01-2010, 20:39   #15
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Lubifikacja jest.
Kontrolka pali sie i na gazie i na bezynie.
Instalacja BRC sequent 24 Zalozona w maju zeszłego roku(po przegladzie i wymianie filtrow)
Stary 26-01-2010, 20:46   #16
arni79
Imię: ADRIAN
Model: mondeo mk3
Postów: 13
Lubifikacja jest.
musisz podjechac na diagnostyke komputerowa, niekoniecznie do aso,
jak bys chcial to pomoge w okolicy sosnowca taniej podpiac
nic innego nie przychodzi mi do glowy
a to nie jest normalne ze swieci kontrolka silnika - tak jak to twoj znajomy mowi
Stary 26-01-2010, 21:05   #17
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Znajomy głupoty Ci opowiada, to nie jest norma i świadczy prawdopodobnie o źle dobranej mieszance (najczęściej za uboga, co może powodować wypalanie zaworów). Możliwe również, że zatankowałeś kiepskiej jakości gaz. Jedź tam gdzie założyłeś instalację i niech Ci wyregulują mieszankę, oczywiście mają to zrobić w ramach gwarancji. Odczytanie błędu i jego skasowanie również nieodpłatnie.
Jeśli zapali Ci się lampka silnika, to wtedy już nie ważne czy będziesz jeździł na benzynie czy LPG, błąd został zapisany w pamięci kompa. Tylko odpięcie klemy bądź skasowanie przez OBD, usunie palącą się lampkę. Pozdr
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 26-01-2010 o 21:09
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 22:23   #18
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Mieszanka zostala zmieniona ale na bogatsza poniewaz samochod gasl i nikt nie wie dlaczego.Chce odczekac az troche te mrozy puszcza i wstawie go do warsztatu bo innego wyjscia nie ma.
Stary 26-01-2010, 22:51   #19
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
koledzy nie przesadzajcie
z racji ze gazownik to znajomy przed kazdym wakacyjnym wyjazdem i po kazdej wymianie filtra powietrza u niego jestem
na gazie w mk3 przejechalem okolo 60kkm i gdyby nie fakt ze kazalem mu zmieniac filterki to on sam by ich nie zmienial
za kazdym razem faza lotna byla czysta i to samo z tym na zaworze - ale ze ja place to mowie wkladaj i nie marudz
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 13:47   #20
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czemu się dziwisz, że nie chodzi tak jak powinno ?? Właśnie przez takich użytkowników, uciera się opinia, że fordy nie jeżdżą na gazie. Filtr fazy lotnej wymienia się co 10 tyś, a co 20 tyś filtr fazy ciekłej (czy jakoś tak się nazywa ;P ) Tak, czy inaczej to i tak dobrze, że nie poleciały Ci wtryski, chociaż kto wie... Pozdr
Boże kolego co za bajdy piszez. Jakie filtry jaka wymiana???, Z empirycznych doświadczeń powiem, że wymiana filtra dokłądnie 2 filtrów nic nie daje. Jeżeli kolega opisuje problem związany z szarpaniem czyli zapłonem, to powinien zacząć od wyjęcia cewki i zerknąc czy nie jest do wymiany. Kolejna rzeczą jaka powinien zrobić to kable NW i świece - tylko oryginale bo nasze kochane fordy nie trawia zamieników. Gdy to nie przyniesie rezultatu, wówczas podpiąc pod kompa ( na benzynie) nie u gazownika, aby wyregulował i wykasował błedy- o ile tak owe będą. Wówczas podjechać do gazownika w celu regulacji!! Nie jedzie sie do gazownika przed wyregulowaniem benzyny! nie wymienia się na oślep filtrów gdy nie jest znana przyczyna! Na koniec dodam ,ze miałem kilka aut zagazowanych i tylko raz w życiu zmieniłem filtry ( te od gazu) gdy przejechałęm około 30 tyś km na samym gazie!!!
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
