![]() Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: TDDI
Postów: 4
Witam jestem tutaj nowy i mam następujący problem z moim modkiem: po wymianie świec żarowych znikneło mi napięcie na listwie zasilającejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czy podczas wymiany zrobiła sie zwara i cos poszło czy cos innego, ale sprawdzałem bezpieczniki i sa ok, jeszcze przekaźnik może ale gdzie on się znajduje pod akumulatorem?? prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez kfkazek ; 26-01-2010 o 20:00 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Nie wiem jak 2,0 ale 1,8 nie podaje napięcia na cieplym silniku - pytanie czy sprawdzałeś na ciepłym czy na zimnym?
Model: mondeo mk3
Silnik: TDDI
Postów: 4
Sprawdzałem na ciepłym i na zimnym i nie podaje wcale i tak i tak poprostu nie grzej świec(chodzi w szczególności o zimny silnik bo jak już ciepły to bedzie plaił bez problemu), chodzi mi o to gdzie jest przekaźnik na listwe świec żarowych?? bo dokładnie nei wiem, ale jutro będe go poszukiwałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Przypuszczam, że w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Szukaj średniej wielkości plastikowej puszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: mondeo mk3
Silnik: TDDI
Postów: 4
no tak skrzynki są zaglądąłem tam ale moze jakies oznaczenia?? bo nie wiem własnie czy to tylko bezpieczniki tam są kore już sprawdząłem i sa dobre prąd dochodzi bezpieczniki tak samo przewodza proąd bo sprawdzałem. A gdzie przekaźnik?? czy moze on walsnie tam się znajduje i juz go sprawdzałem, ale jeśli tak to co to by było innego że nie podaje pradu???
Model: mondeo mk3
Silnik: TDDI
Postów: 4
Dzisiaj rozwiazałem ten broblem, jednak nie obeszło sie bez wizyty w warsztacie i komputera, okazalo się że winny był komputer a dokładnie bląd na sterowniku od świec żarowych. Koszt naprawy 100zł a teraz pali przy -20 od rekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
