Stary 27-01-2010, 10:28   #1
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Unhappy Bezpiecznik od dmuchawy przepala się
Witam. Ostatnio rozkładałem dmuchawę bo szczotki się skończyły i teraz mam problem.
Na krótko do akumulatora działa a po całkowitym podłączeniu wszystkich przewodów gdy włączę zapłon przepala się bezpiecznik... proszę o pomoc bo jest trochę zimno ;-)
§23
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 21:25   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Bezpiecznik od dmuchawy przepala się
Wygląda mi to jakby plusowa szczotka zwierała do śruby która ma kontakt z masą samochodu. Jak wiatrak nie był przykręcony to było ok jak wkręciłeś śruby to buum.
Sorka nie doczytałem troszkę że to już po włączeniu zapłonu Ci pali bezpiecznik :-( To już cud całkowity bo przecież na wyłączonym pokrętle tam nie powinien się plus dostawać.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 27-01-2010 o 21:28
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 21:49   #3
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Zapewne masz gdzieś zwarcie na przewodach.
Posprawdzaj je może coś znajdziesz
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 20:21   #4
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Patrzyłem na przewodach wszystko wygląda jak by było ok... Nie wiem co to może być że nie działa. Ma ktoś jakieś pomysły?
§23
Stary 03-02-2010, 21:30   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kolego, mi przychodzi tylko jedno do głowy - pokrętło regulacji obrotów. Weź je zdemontuj i spróbuj na krótko. To chyba jedyna część (poza przewodami) która moze palić bezpiecznik po włączeniu zapłonu. Dalej przecież "plus" nie idzie bo ma na przeszkodzie ten regulator.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
