Stary 27-01-2010, 22:23   #121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
Jak dla mnie to warto dać te kilka złotych.Ja wydałem w sumie na składane lusterka 420zł i nie żałuję.Było warto.
Stary 27-01-2010, 22:27   #122
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Tak się składa że podświetlane jak i elektrycznie składane i podświetlane lusterka były tylko "po lifcie" jeśli masz auto po lifcie to lusterka składane na 150% pasować będą;]
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 23:11   #123
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
ja mam auto przed liftem a instalację do składania też mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 05:00   #124
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Składane lusterka bez podświetlenia były juz także w wersji przed liftowej-wystarczy zerknąć na schemat instalacji elektrycznej do mondeo 2001-2003,aby to potwierdzić(poza tym widziałem kiedys wersję przed liftową-na allegro- z kanciatymi lustrami-przed liftowymi z opcję składania).
Stary 28-01-2010, 08:16   #125
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
mm32 jesli korzystamy z tego samego źródła to Mondeo 2001-2003-> 501-09-00-002 Rear view mirrors,with power folding mirror,Japan,Korea->wiesz chyba z czego to?To chyba trafić coś takiego u nas,to jak "igłę w stogu siana"-moje gratulacje widać udało Ci się,ale przyznam Ci rację wynika z tego,że jednak były składane elektrycznie lusterka przed FL,więc mój błąd:fcp29
Ostatnio edytowane przez felicjan-f1 ; 28-01-2010 o 08:26
Stary 28-01-2010, 12:35   #126
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
A ja napiszę o wymieniaczach z ASO
Fabrycznie nie miałem podświetlenia w lusterkach zewnętrznych.
Ponieważ lusterko zewnętrzne uległo uszkodzniu, wymieniłem na wersję z podświetleniem.
Niestety do lusterka nie dochodzi prąd (problem na razie nie rozwiązany)
Zadzwoniłem do ASO Euro Car w Krakowie czy by mi to zrobili i w jakiej cenie.
Odpowiedzieli mi, że tego nie zrobią bo byłaby to ingerencja w elektrykę auto.
Niepoważni "wymieniacze" którzy tylko potrafią wymieniać części a nie potrafią zrobić przy samochodzie - niech się zatrudnią do wymiany oleju w Feuvercie.
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 11:38   #127
marq77
Imię: marek
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: mk3
Silnik: tdci
czesc.
jestem tu nowy ale mam pytanko odnośnie tego fajnego bajeru jakim jest składanie lusterek z pilota. Czy po ruszeniu nie będa składały sie lusterka podczas gdy drzwi sieautomatycznie zaryglują? Jak zamykamy z pilota to właczamy (2 kliknięcia) podwójne ryglowanie drzwi. Czy układ ten złoży lusterka po pierwszym czy dopiero po drugim naciśnieciu pilota? jeśłi po drugim to same nie złoża siępo ruszeniu z miejsca. A czy przy odryglowaniu zamków "ręcznie" (klamką) tez nie będą składały sie lusterka?
dzięki.
marq77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 12:32   #128
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Zamykają się po drugim zaryglowaniu także nie złożą się podczas ruszenia i zamknięcia auta.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 13:27   #129
marq77
Imię: marek
Model: mk3
Silnik: tdci
a nie złożą się jak zgaszę silnik i wtedy automatycznie drzwi sie odrygowują? wtedy też idzie impuls. wiec jak wyłaczę silnik, nastąpi impuls i lusterka sięzłożą, nastęnie nacisnę pilota 2 razy i pójdzie kolejny impuls i wtedy przy zaryglowanych drzwiach lusterka sie otworzą. nie jest tak?
Lub inaczej zapytam. czy ryglowanie/odryglowanie ręczne badź automatyczne (safelock) steruje lusterkami czy nie. Jeśłi steruje to cały algorytm otwierania/zamykania może pójść w diabły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki.
Stary 01-02-2010, 13:44   #130
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Nie. Jak ruszasz zamykają się raz jak wyłączasz silnik otwierają się tez jakby raz. Także lusterka ani drgną. Reagują tylko na podwójne ryglowanie zamykane z pilota o podobnie otwieranie podwójnie zaryglowanego auta z pilota.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
