Stary 28-01-2010, 11:46   #1
dende
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 94
Postów: 7
Domyślnie przegrzanie płynu chłodniczego
Witam jestem nowy na tym forum mam bardzo ważną sprawę. Posiadam forda escorta rocznik 94 benzyna 1.6 16v wersja Xr 3.
Dziś próbowałem wyjechać z pod domu a że mieszkam trochę poza światem i mam kawałek do normalnie uczęszczanej drogi chyba z 30 min kopałem auto i próbowałem Sie przebić przez śnieg. Nie będę ukrywał, że trochę go piłowałem na wysokich obrotach i gdy już prawie wyjechałem na drogę zaczęło mi się dymić z pod maski jak się potem okazało dymiło mi się z pojemniczka gdzie jest płyn chłodniczy (najbardziej z lewej strony i taki dość spory) zatrzymałem się wyłączyłem auto i poczekałem aż skończy parować z pojemnika odkręcając, co jakiś czas lekko korek. Na samym końcu odkręciłem go zupełnie jak Sie okazało w pojemniczku jest już pusto nie wiem chyba się mi płyn zagotował przez fakt piłowania auta. Wentylacja w aucie była włączona w 3 stopniowej skali na 2 na max ciepło. Tylko pod maską na śniegu zobaczyłem potężną żółtą plamę nie wiem czy taki, aby miał kolor mój płyn.
Proszę was o pomoc, co mam teraz zrobić, bo mam zamiar podjechać i kupić normalnie płyn i go wlać i dalej użytkować pojazd, ale nie wiem czy to jest, aby na pewno mądra decyzja proszę o radę.
dende jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 12:06   #2
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Domyślnie Odp: przegrzanie płynu chłodniczego
Jeśli Ci się aż tak zagotował to znaczy,że wogóle wiatrach na chłodnicy nie chodził,bo nie widzę innej opcji.U mnie tylko raz tak zagotowałem auto że mi para ze zbiorniczka poleciała,a jak troche odkręciłem to płyn wyleciał.Ale to był środek lata i właśnie wiatrak nie chodził.Oczywiście później dolałem płynu i dalej śmigałem.W zimie wykrzaczył mi się jeden cylinder (pierścienie),ale nie wiem czy to wina przegrzania.
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 12:11   #3
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Brak dużego obiegu płynu.Najszybciej zamarzła ci chłodnica.
Sprawdź wentylator na krutko czy chodzi i dotknij ręką chłodnicy czy jest ciepła na samym spodzie.
pozdrawiam
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 12:14   #4
dende
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 94
Postów: 7
ale czyli co mogę dokupić w sklepie płych chłodniczy wlać i wszystko gra ?
Stary 28-01-2010, 12:23   #5
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
coś na pewno nie gra skoro płyn się zagotował jeżeli auto ci pali to możesz dolać płynu jeździć ale problem sam raczej nie zniknie musisz popatrzeć jak auto ci się zachowuje tzn jak szybko ci się płyn nagrzewa czy się wiatrak na chłodnicy włącza czy strzałka od temperatury płynu chłodniczego normalnie ci wskazuje
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 12:25   #6
warzywisko
Avatar warzywisko
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Najpierw sprawdź chłodnicę(odpal go i obserwuj temp.,jak termostat otworzy a chłodnica będzie zimna to cały płyn do wymiany).To musi puścić bo po 5 minutach znowu ci się będzie gotowało.Sprawdź wiatrak.
Jak będzie ok to na bank poszła uszczelka.Sprawdź teżczy przewody podczas gazowania są twardę.
Ostatnio edytowane przez warzywisko ; 28-01-2010 o 12:27
Stary 28-01-2010, 15:22   #7
dende
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 94
Postów: 7
nie no wszystko w sumie jest ok wiatrak chodzi tz. odpalam nawiew i chodzi wlałem narazie 1 litr płynu (ma trochę inny kolor nie wiem czy można było pomieszać) i dojechalem tylko do domu koło 300 m. Jak mogę sprawdzić sam czy mi uszczelka pod głowicą poszła ? Jaka może być cena w razie czego jej wymiany i jakie są skutki jak bym sobie dalej na walniętej śmigał ?
Stary 28-01-2010, 16:21   #8
szables
Imię: pablo
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Escort
Silnik: 1.6 + LPG Zetec 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 42
Napisał dende Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz klimatyzacje?
szables jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 17:00   #9
dende
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 94
Postów: 7
nie mam mam standardowy nawiew
Stary 28-01-2010, 18:08   #10
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Koledzy mieli na myśli wiartak na chłodnicy a nie wiatrak dmuchawy.Chodzi o to czy jak autko się zagrzeje to wiatrak ten przy chłodnicy startuje.
Generalnie masz do sprawdzenia czy chłodnica w ogóle robi się gorąca i czy jak silnik się porządnie zagrzeje to wiatrak ten przy chłodnicy się włączy.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-01-2010 o 18:11
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
