![]() Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
mam taki problem ostatnio odpalam auto a ono gaśnie jak wezme noge z gazu był tez problem z odpaleniem bo musialem chwile potrzymac kluczyk na rozruszniku potem gdy jechalem to co jakis czas potrzasalo nim np przy dodawaniu gazu lub gdy wzielem noge z gazu czy to mozliwe ze to wina świec? powinny byc juz wymienione w listopadzie... a druga sprawa to po tym gdy zaczelo sie tak dziac (ledwo dojechalem do domu) to nie lecialo cieplo z nawiewu mimo ze bylo ustawione na max nagrzewanie a wskazówka od temp była prawie przy czerwonym polu to moze byc wina ze braklo juz płynu w chlodnicy? prosze o odp |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Bardzo możliwe że to wina świec może ci nie pali na 1 cylinder.
Wymieniając świece warto wymiecić przewody. A jeśli chodzi o drugą sprawe to pewnie padł ci termostat i za wcześnie puszcza obieg, sprawdź też stan płynu w zbiorniku może jest mało to nie będzie dobrze grzało |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
własnie jest bardzo malo albo wogole go juz nie ma w zbiorniku czyli jak doleje plynu do chlodnicy to zacznie grzac?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nigdy z grzaniem nie bylo problemu,ide dzis po swiece i po wymianie zobaczymy czy bedzie sie tak dzialo ale mysle ze nie
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Tak dokładnie płynu musi być stan aż do kreski max
Ale na twoim miejscu zastanowiłbym się dlaczego znikł płyn jakaś nieszczelność w układzie? |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
ehh płynu juz danwo bylo ponizej minimum a sprawdzalem wczoraj w nocy wiec nie widzialem dokladnie ale wydaje mi sie ze jest na dole jeszcze go troche.pojde za niedlugo to pokupuje te rzeczy i zobaczymy co bedzie sie dzialoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. akurat zaczelo sie to dziac jak bylem 40 km od domu całe szczescie ze jakos dojechalismy bo caly czas prawie szarpalo autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Mogło ci szarpać autem bo silnik nie miał odpowiedniego chłodzenia.
Dolej płynu albo najlepiej dolej litr koncentratu to nie będziesz musiał wymieniać |
#7 | ||
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
i dolej płynu przy zimnym silniku trochę po nad min, na ciepłym prawie pod max, jeżeli płynu ubędzie to uszczelka pod głowicą i dlatego tez mogą być problemy z paleniem jakiegoś cylindra.
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#8 |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
prawdopodobnie jechalem z pustym zbiornikiem od chlodnicy ;/ dzis wlalem 4 litry i w koncu sie samochód odpowietrzyl i jezdzi elegancko ale jest juz pusty bak od tego płynu ;/ wiec nie wiem ale nigdzie sie nie wylewa ani nie cieknie pod samochodem a wlałem juz 4 litry to kupic 5L bak i wlac tam? bo zbiornik jest pusty O.O a auto jezdzi juz elegancko i grzeje w środku
#9 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
No to wesolo, oby sie nie skonczylo na wymianie uszczelki pod glowica. Obejrzyj dokladnie przewody, w ktorych plynie plyn chlodniczy, chlodnice i miske olejowa od dolu czy gdzies nie cieknie, tak samo wyciagnij bagnet od sprawdzania poziomu oleju i zobacz jaki olej ma kolor.
Pozdrawiam |
#10 |
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
no własnie pojade na stacje i kupie 5 litrowy bak i wleje bo podobno do calego ukladu wchodzi 9 litrów to moze jak wleje to juz bedzie dobrze ,no bo silnik chodzi elegancko juz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jezeli ta uszczelka to ile moze kosztowac jej wymiana?
