#51 |
a po co Ci to? przecież jak pokazuje to jest ok. Te wskazania i tak są orientacyjne.
#52 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Bo wydaje mi się że źle wskazuje
#53 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Może Ci się tylko wydaje. Napisz jak wskazuje. Jak slawko wspomniał - to wskaźnik orientacyjny
#54 |
![]() Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Wczoraj np do przejechaniu 5 km temperatura taka sama wskaźnik na R dziś w tym samym miejscu po 5 km ledwo co do N doszła niedawno termostat nowy wymieniłem oryginalny było dobrze aż do teraz nieraz do odpaleniu troszkę nim trzęsie jak się rozgrzeję jest ok jeszcze pytanie czy jak się odepnie wtyczkę od przepływki to jakoś inaczej samochód pracuję na jałowym?? u mnie żadnej reakcji poza tym żadnych objawów że mniej mocy ma nie odczuwam
#55 | |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: mk7
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 30
#56 | |
#57 | |
Model: mk7
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 30
ale domyslam sie, ze przy wyzszych temperaturach autko nie bedzie potrzebowalo tak bogatej mieszanki i przy odlaczonym czujniku jednym czy drugim bedzie duzo mniej telepalo o ile w ogole. ale spoko, jak nie zapomne do lata to to sprawdzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-01-2010 o 21:10 |
#58 |
![]() Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Wróciłem z pracy i zmierzyłem temperaturę silnika było jakieś 80 stopni a wskaźnik przed literą N czyli wychodzi że jednak źle wskazuje bo na N powinno być 60 stopni czyli czujnik przekłamuje
#59 |
a w którym miejscu mierzyłeś? czy mierzyłeś temperaturę cieczy w obudowie termostatu?
#60 |
![]() Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Odkręciłem czujnik temperatury na kompa i tam włożyłem sondę K i było dokładnie 78 stopni
