#11 | |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: Diesel
Postów: 13
Który to kabel? Daj jakieś więcej info.
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2008
Model: Ford Focus - Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 136KM 320/340Nm
Postów: 39
Opiłki widać nie są mikroskopijne.
Dzisiaj jadąc do pracy wysiadł mi silnik i przed chwilą rozmawiałem z gościem z warsztatu. Naprawa ok 5000zł. Pompa + czyszczenie układu razem ze zbiornikiem.
::: FORD FOCUS 2005r. ::: Jednostka 2.0 TDCI 136KM ::: 6-biegów + tempomat + klimatronik 2-strefowy + ESP... ::: ::: Moje instrukcje: / Wymiana Filtra Paliwa / |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Naprawa pompy CR która generuje opiłki to ok. 1600 zł (tam się wymienia zawór który generuje opiłki), czyszczenie układu ok, 250 zł. Jak doliczysz robociznę - czyli jakie sprawdzanie, montaże i demontaże itp. - niech będzie to 500 zł (choć to mocno przesadzone). całość naprawy takiego uszkodzenia to ok. 2,4 tys. zł i to w autoryzowanym serwisie Delphi.
Nowa pompa kosztuje ok. 2.6 tys. zł (oryginalna Delphi) a w ASO coś koło 3,7 tys. zł. Cena więc jakaś z kosmosu jak na naprawę tego co napisałeś, zmień kolego mechanika.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 29-01-2010 o 14:29 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 77
nie bardzo rozumiem w jaki sposób oni stwierdzili opiłki w paliwie,czy rozbierali Ci już pompę wtryskową?jeśli by znaleźli opiłki to właśnie w filtrze,a przed nią nie jest od razu zbiornik tylko pompa paliwa,u mnie tez od razu chcieli pompę wytryskową regenerować ale nie dałem się tak łatwo od razu i na całe szczęście pojechałem do znajomego mechanika i powolutku posprawdzaliśmy całe zasilanie paliwowe i doszliśmy do padniętej pompki paliwa,sprawdź ręczna pompką podłączona do filtra najpierw czy leci paliwo,później bezpośrednio do wężyka od pompki paliwa,będziesz miał 100% pewność co jest uwalone,bo możliwości są trzy,padnięta pompka paliwa,zatkany filtr paliwa i na końcu problemy z pompą wtryskową,dodam że u mnie po podpięciu pod komputer wykazało błąd pompy właśnie wtryskowej,na szczęście nie uwierzyłem tak łatwo,sporo kasy zostało w kieszeni
#15 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego moraf on nie ma pompki ręcznej bo on ma TDCi. W filtrze niekoniecznie (choć zazwyczaj tak) muszą być opiłki. Jeśli sa odpowiednio duże to zatrzymują się na zaworku we wtryskiwaczu i tam go blokują. Więc jeśli chodzi o sprawdzenie pompy na obecnośc opiłków to najlepiej wyciągnąć wtryskiwacz i go rozkręcić. Nie wiem czy auto Boydrome to kombi czy tez nie ale jesli tak to ma przy zbiorniku pomke pomocniczą (jak padnie nie ma wcale paliwa).
#16 |
Postów: 39
Dzięki za informację dopisałem do mojego opisu kombi.
Zostawiłem auto w VeuVercie zazwyczaj tam robia mi typowy przeglad. Ostatnio wymieniali mi tarcze no i wężyk od chłodnicy któy się rozkraczył. Kosztował 40zł a za robocizne i płyn czyli TOTAL wykasowali mnie ok 320zł bez wężyka. Auto jadąc dwa razy mi się zachłysło i koniec USTERKA SILNIKA na kompie później holowanie. Koleś z serwisu zadzwonił że wymienili filtr i podobno był centymetr opiłków na dnie filtra paliwa. Zaproponował sprawdzenie pompy paliwowej wysokiego ciśnienia i jej ewentulaną regenerację + kompletne czyszczenie całego układu paliwoego z wtryskiwaczami za ok 5000zł wiadomo z demontażem i montażem.
#17 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
jak masz opiłki w filtrze to czyszczenie wtrysków niewiele pomoże bo masz zniszczone zaworki więc regeneracja wtryskiwaczy . Jeśli za naprawę pompy+ regenerację wtryskiwaczy+czyszczenie układu zapłacisz ok. 5 tys. to jak dla mnie to ok. 1 tys. za dużo. Szczególnie jeśli nie jest to autoryzowana stacja Delphi (jeśli jest to widać ceny u ciebie o 20 % wyższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niż gdzie indziej).
#18 |
Postów: 39
Właśnie myślę o tym i nie daje mi spokoju.
Koszt pompy wg sklepu forda to 2100zł czekam za odp czy jest nowa czy regenerowana i pochodzenie czyli producent. Aktualnie 100% przemyśleń spoczywa na omawianej operacji. Odstawiłem pojazd do stacji VeuVert w Poznaniu na Kopernika. Ile może kosztować regeneracja wtryskiwaczy ? Nowe to koszt od 1300 - 1500 zł/szt w zależności od modelu nawet nie wiem czy poszły wszystkie i wogóle ile ich jest??? Pytanie lamerskie ale nie rozwinełem mojej edukacjimotoryzacyjnej zbyt szeroko. Wogóle to dla wyjaśnienia mam do pracy 3km więc nie robię tym autem astronomicznych przebiegów. Nie doję go jak kobyłę i zazwyczaj staram się nie przyciskac kiedy wiem ze dojezdzam do punktu koncowego daje wtedy odsapnac turbince...
::: FORD FOCUS 2005r. ::: Jednostka 2.0 TDCI 136KM ::: 6-biegów + tempomat + klimatronik 2-strefowy + ESP... ::: ::: Moje instrukcje: / Wymiana Filtra Paliwa / Ostatnio edytowane przez Boydrome ; 29-01-2010 o 15:46 |
#19 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego ale tak abstra***ąc od wszystkiego to dlaczego mając Focusa piszesz w części dotyczącej Mondeo? One konstrukcyjnie się jednak różnią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet z wyglądu...
#20 |
Postów: 39
Przepraszam wątek wyszukałem za pomocą słów kluczowych i nie zauważyłem nawet że siedze w wątku Mondeo :/ Ciśnienie podskoczyło mi do granic możliwości w końcu nie sądziłem że będę miał naprawę w cenie 1/5 wartości auta. Stworzę więc nowy wątek
