![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
witam koledzy potrzebuje dowiedziec czy te kolory opornic do dmuchaw maja jakies znaczenie bo ja mam zielona a sa do kupienia czerwona i czarna bodajze numer caly sie zgadza tylko ostatnia literka sie nie zgadza ja mam na koncu C a sa do sprzedania z koncowka A i B moze ktos wie o co chodzi pomocy
Ostatnio edytowane przez subratri ; 29-01-2010 o 20:00 Powód: Proszę zapoznać się z regulaminem. Kolejne posty z nim niezgodne będą wyrzucane do zsypu. |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
o który ci chodzi
zielony czy czerwony? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#3 |
![]() Imię: Robert
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
dzieki kolego juz wiem wszystko
#4 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
co do zielonego opornika
kupiłem tydzień temu od golfa 3/jetta polo itp są tam dwa rodzaje jeden identyczny jak w gali sam jak w drugi ma gniazdo z przodu a nie z boku kupiłem za 20 zł ze szrotu z częściami wyciągnołem to całe zielone i przełozyłem do naszej obudowy i wszystko gra. o tym że w golfie jest identyczny zorientowałe się przegladają Allegro i wtedy nawet bym nie musiał przekładać tego wkładu w salonach fordzie nowe 170zł w salonie VW 130 zł ja rozmontowałem ten z 1 linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#5 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
a ja 2 lata temu 400zł zapłaciłem za te opornice. Mam 2. Gdybym tylko wiedział. Szrotów z golfami u nas masa, z galaktykami tylko 1
#6 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110
Rocznik: 1998
Kolego wystarczy prawdopodobnie wymienić ten mały bezpiecznik termiczny (10A 240 stopni ) który jest widoczny na zewnątrz . I wszystko wraca do normy koszt bezpiecznika 2,5 zł .Właśnie wymieniłem i dmuchawa działa normalnie .
#7 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
nie zawsze, u mnie chodził tylko 3 i 4 bieg (4 chodzi nawet bez opornika i włożonej wtyczki)
i u mnie bezpiecznik był dobry, wymiana nic nie dała
#8 |
![]() Imię: Robert
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 2.O DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 31
dzieki koledzy kupułem na szrocie cała opornice i dmuchawa hula dziekuje i zamykam post wielkie dzieki
#9 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Galaxy
Silnik: TDI 90 PD
Rocznik: 1999
Postów: 52
Panowie podłączam się do tematu. Mam MkI TDI, o ile ma to jakies znaczenie. Czy dobranie sie do dmuchawy zajmuje dużo czasu? Jakies wskazówki ?
Mam podobny problem. Dmuchawa dział tylko na 3 i4 biegu |
#10 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
w skrócie otwierasz ,wyciągasz zaślepkę po prawej . wyciągasz tą klapkę która jest do góry otwierana drucikiem w kształcie spręzyny - ta klapka jest mocowana na plastikowe zawiasy i z boku ma takie łapki tak samo jak cała półka na samym dole i one najczęściej pękaj przy montażu lub wyjmowaniu. potem tak jak wlinku tak manipulować aż wysuna się w dół prowadnice i na końcu na dole zawiasy plastikowe półki. a teraz po dokładnych oględzinach post factum wymianu u mnie . wydaje mi się że można wyciągnąć opornice od dołu bez demontazu półki. zobacz od dołu pod półkę tam jest taki materiał wygłuszający dosyć cienki lekko goodklejasz i właściwe powinno byc widać opornice . uwaga do tego jeszcze końcówkę z gwiazdką do wykrecenia ja akurat nie miałem i lekko ją obrobiłem śrubokrętem a szło dosyć ciężko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
